| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: (-) x (-) = (+) ???? (1179 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin,moin, was willst Du uns mit diesem Filmchen zeigen Oder verstehe nur ich den Gag nicht.... Da gibt es irgendeine Abhängigkeit zu Deiner Höhendifferenz der Körper wenn Du das Maß auf 300 änderst.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, da gibt es nichts zu verstehen! Die Teile basieren alle auf der gleichen Skizze und haben die selbe Höhe. Es wurde weder mit Variablen gearbeitet, noch mit Verknüpfungen, oder anderen Abhängigkeiten. Deshalb verstehe ich es ebene nicht. MegaCAD rechent hier vmtl. einmal mit Beträgen der Höhe und einmal mit dem Absolutwert. In jedem Fall kann ich ausschließen, dass ich was "komisches" gemacht habe. Okay, ich hätte mehr dazu schreiben sollen. Gruß S. ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin,moin, Sorry Du bist im Tree über Maß ändern gegangen also auf alle Fälle parametrische Masse.... Wenn Du dann aus dem roten Haus vorne den abgeknickten Pfeil machst wird die Maßeingabe in Deiner ganzen Zeichnung auf alle Teile mit dieser Variante. Z.B. L=100 alle L Längen mit abgeknicktem Pfeil werden dann auf 100 geändert. Beim Haus nur dieses Teil und alle die kopierten (identiche Teile) ausser Du hast dort die Abhängigkeit aufgehoben (Referenzgruppen in Teilgruppen zerlegt) Ich weiß immer noch nicht so genau was Du eigentlich willst...? Ich glaube ich stehe auf der Leitung...naja heute ist Montag Morgen ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist, dass das Teil nach dem Regenerieren in die falsche Richtung ausgetragen wird. Das kann ich nur steuern wenn ich nach dem regenerieren das Vorzeichen ändere und das ist nicht gut. Das hat mit dem Haus und dem Pfeil ist auch gut zu wissen , hat aber mit meinem Problemchen nichts zu tun. Gruß S. ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
erstellt am: 17. Sep. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, moin, Hat aber was mit spiegeln zu tun und mit parametric..... Du hast ja einen ganz anderen Wert verändert und dabei verschluckt er sich.... Tja, vielleicht haben ja die megatechler mitgelesen...oder Du schreibst es denen mal... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
