| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Notebook (1235 mal gelesen)
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 08. Sep. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich überlege gerade einen neues Notebook zu kaufen. Für mich ist es wichtig einige Zeit ohne Probleme arbeiten zu können. Mit meiner aktuellen Grafikkarte NVIDIA 525m bin ich nicht zufrieden, beim drehen werden die Runden Profile eckig USW.. Hat von euch einer Erfahrungen mit dem HP elitebook 8570w und der Grafikkarte NVIDIA quadro k2000m??
------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 08. Sep. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Hola, das muss nicht unbedingt an der Grafikkarte liegen. Probiere mal, ob es dir besser gefällt, wenn du bei den "OpenGL Einstellungen" den Haken bei "Reduzierte Darstellung beim Drehen und Verschieben" entfernst. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, danke für deine Antwort. Das hab ich auch schon gemacht. Ich denke es kommt auch daher dass mein dell 27 Zoll Monitor nur über den Display Port mit der Auflösung angesteuert werden kann, und diese von der onport Grafikkarte läuft. In MegaCAD seht das die NVIDIA Karte verwendet wird. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
hallo icefire, ich arbeite mit einem Fujitsu Celsius H910 -siehe Seiteninfo und Anhang- und bin damit ziemlich zufrieden. Im Batteriebetrieb lahmt er bei größeren Datenmengen etwas, ansonsten auch beim Umschalten in schon erstellte große 2D- Ableitungen mit verdeckten gestrichelten Kanten, aber ob das vom Programm oder vom Rechner kommt weiß ich nicht, da mir der Vergleich fehlt. Der Rechner läuft bei mir seit gut zwei Jahren und muss ziemlich viel mitmachen. Der Monitor ist draußen bei Tageslicht noch relativ gut zu sehen, bei Sonne ist dann aber Schluss. Die Akkuausdauer ist mit ca. zwei Stunden gewöhnungsbedürftig, meist schleppe ich deshalb eins von meinen zwei Ladegeräten mit rum, im Büro kommt er dann an die Dockingstation und den großen Monitor. Ich hoffe, ich konnte etwas helfen? Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Antworten. Bitte um Entschuldigung dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Seit dem Hagel in unserer Nähe ist die Zeit sehr verplant. Ich habe mich jetzt für einen HP Elitebook 8570w (siehe links), läuft alles super. ------------------ Viele Grüsse aus BW
Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
