| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Stücklisten ausgeben (1637 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter Beim Ausgeben der Stückliste (MegaGenial) wird auf der 2. Seite immer die erste Position weggelassen.... Also: Seite 1 läuft bis POS.-Nr. 30 und auf Seite 2 geht es mit POS.-Nr. 32 weiter. Im Menü DB-Info erzeugen/editieren ist die Position 31 ordnungsgemäß vorhanden. Die DB-Infos der Teile habe ich etliche Male überprüft. In anderen Zeichnungen habe ich den gleichen Effekt. Seltsam ist daran, daß das nur zwischen Seite 1 und 2 auftritt. Weiter hinten hat Alles seine Richtigkeit. Wo kann ich den Fehler suchen? Hat Jemand einen Tipp? Feierabendgrüße Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Jul. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo Judgeman, wir konnte den Effekt bei der Funktion "Stückliste ausgeben" nachvollziehen. Erstaunlicherweise geht nur beim Wechsel von Blatt 1 auf Blatt 2 ein Zeile verloren, alle weiteren Blätter sind komplett. Wir gehen der Sache nach. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee Ich habe momentan keinen Zugriff auf entsprechende Dateien, wird evtl. morgen. Für die Stüli nehme ich die dargestellte Funktion. Damit wird mit einer Textliste das Macro "StcklisA4.mac" im megamasch-Pfad ausgefüllt. Das klappt soweit eigentlich ganz gut - bis auf den geschilderten Lapsus. Mit der Funktion Stücklisten drucken habe ich mich auch schon bemüht. Da komme ich aber mit dem Listendesigner überhaupt nicht zurecht - bringt schon beim Aufruf diverse Fehlermeldungen. Die 64er Profi beendet sowieso beim Aufruf einer Stücklistenfunktion bei mir die Arbeit Also zum Wochenende hoffe ich noch'n paar Erklär(bär)-bilder einzustellen. Bis dahin Grüße Judgeman Ohlala @VHR: Danke für die Rückmeldung! Jetzt weiß ich wenigstens, daß der kleine Mann im Ohr doch nicht Recht hatte [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 01. Aug. 2013 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo Judgeman, ich hoffe nun auch schon seit 2007 auf wesentliche Verbesserungen. Also auf einer Messe würde ich die Stücklistenfunktion nur nebenbei erwähnen und schnell das Thema wechseln, wenn jemand die Funktion genauer betrachten will. Mal sehn ob sich in der SR1 was tut. Bei mir stürzt die 32 bit Version öfter mal ab, die 64bit läuft aber recht stabil. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Moin,moin, Ja, dieser Listendesigner ist doof...nehme ich auch nicht. VHR hat ja schon geschrieben, dass Du recht hattest. Ich verwende diese Ausgabe (siehe pdf) Habe die Profiplus (32) mit Metall Nun denne frohes Schwitzen heute und dann ab ins Wochenende.....Wasser!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
