ServicePack (9) MegaCAD 2013 20.13.07.17Arbeitsblatt
Die Schalter "Lichtkanten ausblenden" und "Lichtkanten verkürzen" in der Ansicht-Def. sind jetzt einzeln schaltbar. Beim Ausblenden werden die Lichtkanten, die die Materialstärke verdeutlichen nicht mehr(!) ausgeblendet.
Das AB wird nur dann reskaliert, wenn die entspr. Option auch gesetzt wurde ("Größe anpasssen").
PDF-Export
PDF-Export jetzt optional komplett ohne Layer (nicht nur OpenGL); dies behebt Perfomanceprobleme bei Zeichnungen mit sehr vielen Elementen.
NEUE OPTION:
bei gesetztem "Autoformat" kann die neue Option "In PDF einpassen" gewählt werden.
Beispiel: Arbeitsblatt ist als A4 quer definiert, enthält aber einen A3 quer-Zeichnungsrahmen. Ohne die o.g. Option wird hier ein A4-quer-Ausschnitt des Inhaltes des Zeichnungsrahmens im PDF abgebildet. Mit Option wird der (zu große) Zeichnungsrahmen in die A4-quer-Seite des PDF hineinskaliert.
Unfold
Funktion "Neue Fläche":
es konnte vorkommen, dass beim Anhängen einer zweiten Fläche an eine Kante Probleme beim Ermitteln der Freischnitte auftraten. Behoben.
Kugel-Klinkungen:
beim Kante Aufschneiden werden sie einheitlicher gestaltet, was Ausgangskörper innen / außen betrifft
GEO-Konverter
MegaCad Polylinien werden als Konturen interpretiert und als solche nach GEO geschrieben.
GEO Konturen werden in MegaCad als Polylinien eingefügt.
Undokumentierte Zeilen in GEO-Dateien vor einer Endemarkierung werden ignoriert.
Bohrung
Bohrungen an Faltkörpern konnten nicht (separat) kopiert werden.
Infofunktionen
bei umfangreichen Ausgaben wurde die Ausgabe der letzten Zeilen aufgrund eines begrenzten internen Puffers abgeschnitten. Der Puffer ist nun viermal so groß.
Bei Konturen, die weit vom Zeichnungsursprung entfernt lagen, konnten aus numerischen Gründen die Erbebnisse signifikant verfälscht sein. ( behoben )
Formschrägen
Bei großen Formschrägewinkeln, bzw. unter ungünstigen Konstellationen wurde die Formschräge nicht erzeugt. ( behoben )
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
[Diese Nachricht wurde von Hochbaum am 19. Jul. 2013 editiert.]
