| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: megacad fehler C015000F_ (1827 mal gelesen)
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 10. Jun. 2013 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinMoin! Habe in letzten Tagen seltsame Abbrüche, Fehlermeldung: Megacad hat einen Fehler festgestellt und muss beendet werden [C015000F_]! Tritt z.B. auf, wenn in einer PRT ein nicht exclusive eingefügtes Textfeld (MAC) verändert wird. Aber nicht in jedem Fall! Hoffe, dass es eine Lösung gibt. Vielen Dank für jede Meldung! HG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 10. Jun. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hola, Nach deiner Systeminfo an der Seite, benutzt du MegaCAD 2012 2D. Hast du das letzte Servicepack vom Dezember installiert? Ist die Baugruppe(n) mit einer früheren Version von MegaCAD erstellt worden oder nur eine PRT mit der Endung MAC Versehen worden? In diesen Fall die MAC noch einmal mit MegaCAD 2012 öffnen, speichern und neu einfügen. Vielleicht hilft es. Sonst evtl. ein Beispiel hier hereinstellen, bei welchem es bei dir manchmal Auftritt, damit wir es evtl. auch nachvollziehen können oder es an den Support senden. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 10. Jun. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Zitat: Original erstellt von hannsgross: MoinMoin!Habe in letzten Tagen seltsame Abbrüche, Fehlermeldung: Megacad hat einen Fehler festgestellt und muss beendet werden [C015000F_]! Tritt z.B. auf, wenn in einer PRT ein nicht exclusive eingefügtes Textfeld (MAC) verändert wird. Aber nicht in jedem Fall! Hoffe, dass es eine Lösung gibt. Vielen Dank für jede Meldung! HG
Ist eine Fehlermeldung aus der ntdll.dll.....
Häufig verursacht durch Schadsoftware ... HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
