| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 3-D Körper erstellen (2030 mal gelesen)
siebu Mitglied Machinenbautechniker
Beiträge: 99 Registriert: 01.12.2006 Solidworks(Standard) 2019 MEGACAD-3D 2016
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2013 17:21
Hallo Siebu, vielleicht so? Nach dem Erstellen des kompletten Körpers (s. Tree) musste ich, um den Körper in der Mitte schneiden zu können, diesen zuerst mit "shift+ü" reparieren...erst dann konnte ich den Schnitt durchführen... Vielleicht hat noch jemand eine andere Lösung - bei der für den Schnitt dann keine Reparatur nötig ist... HTH, |
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle, das sieht echt super aus... so soll´s sein. Wie machst du das nur ? Wenn man mal nur den oberen Bereich betrachtet: Eigentlich mache ich es mit dem Skin genauso, aber mein Ergebniss sieht immer deutlich anders aus (siehe Anlage), das kann doch nur mit den Startpunkten etc. zusammenhängen. Da hab ich absolut keinen Durchblick wo und warum Gruß Siebu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:14
Hallo Siebu, deine obere Kontur ist ein Kreis (Ø) - darunter kommt dann eine Ellipse, die du aus Bögen konstruiert hast - wenn ich bei mir diese Ellipse mit der Funktion "Ellipse-Mittelpunkt-A-B-Achsen" erzeuge, dann habe ich wieder ein Element (und keine 4 Bögen)...dann wird der Übergang etwas geschmeidiger... ...versuchs mal...auch, ob die Abweichung der Maße von deinen Bögen zu der Ellipse ok wären... |
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hatte ich gar nicht gesehen, das du eine Elipse daraus gemacht hast... der Unterschied ist ja nicht sonderlich groß, aber angenommen ich muss die Vorgaben 1:1 kopieren, kann ich z.B. den seitlichen Radius von R14,13 nur durch die Zusammensetzung einzelner Radien erreichen, oder ? Gibt es da eventuell auch eine Lösung zu ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:29
Hallo Siebu, ich hab dir eine PM geschickt...
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:42
Hi Siebu, wenn du hier eingeloggt bist, sollte oben rechts ein Hinweis erscheinen...da drauf klicken... |
