  MegaCAD
  Geschwindigkeitsproblem
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Geschwindigkeitsproblem (737 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2014, SP5
EPDM 2013
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf einem Rechner ein neues Betriebssystem, Windows7 (64Bit) bekommen und darauf wieder Megacad 2010 installiert. Das Problem ist das Megacad sich zwar starten lässt, aber sobald man eine Linie oder etwas anderes zeichnen oder tun will dauert es teilweise Minuten bis der Befehl ausgeführt wird. Also extrem langsam und so nicht zu gebrauchen.
Wir haben auf zwei anderen Rechnern genau die selbe Konstellation (Windows7, 64Bit, 8MB Ram),Megacad 2010 und dort funktioniert es.
Weiß jemand an was es liegen könnte?
Gruß Heiko
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal das Bildschirm Design ändern. Ich glaube die ältere Version braucht WIN 7 Basis und die neuere  Aero. Hoffe es liegt daran.
SN12
GMV80
Dipl. Techniker HF Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von GMV80 an!   Senden Sie eine Private Message an GMV80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMV80
Windows 7 64-bit
HP EliteBook 8740w
ATI FirePro M7820
MegaCAD3D 2013
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung ist, dass du unbedingt ein Aero-Design haben musst ab der Version 2010. Zudem kommt es nach meiner Ansicht nicht auf Prozessor oder RAM an, sondern lediglich auf die Grafikkarte.
Da würde ich auf jeden Fall schauen, dass ein aktueller Treiber installiert ist.
Drück doch mal im MegaCAD "Strg + PageDown", da bekommst Du die Grafiktreiber infos.
Gruss GMV80
