| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kleineres Dateiformat 3D (2003 mal gelesen)
AHaCad Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2010
erstellt am: 25. Mai. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein kleineres Dateiformat das mit MegaCad 3D 2012 bearbeitet werden kann ich habe 3D-Modelle als STEP erhalten, die werden beim Umwandeln in Prt ~ 42 Mb groß, ich habe auch schon als SAT bzw. STL ausprobiert ist auch nicht kleiner. Oder gibt es ein Programm mit dem solche Modelle auf einfache Weise auf ein Minimum reduzieren lassen? Vielen Dank schon mal, habe im Forum auch schon danach gesucht, jedoch ohne Erfolg. Grüße aus Südhessen AHaCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2013 17:00
Hallo AhaCad, so auf einen Rutsch kann ich deine Frage nicht beantworten - ich versuche mich mal heran zu tasten zuerst - du schreibst, das die STEP-Dateien beim Umwandeln (du meinst Importieren) in das PRT-Format ca. 42 MB groß werden - wie groß sind denn die STEP-Dateien vor dem Importieren in MegaCAD? Dann - denke ich - der erste Ansatz wäre - sind es Baugruppen oder Einzelteile, die da Importiert werden? Wenn es Einzelteile sind - sind das sehr komplexe Geometrien? Wie hoch ist denn die Facettierung eingestellt? Sind das nach dem Import Volumenkörper - oder Flächenmodelle? Wenn es Baugruppen sind - sind da viele "gleiche" Teile (Normteile o.ä.) drin, die mehrmals vorhanden sind? Auch hier die Frage nach der Facettierung? Und - sind es nach dem Import Flächen oder Volumenmodelle? Könntest du mal so eine STEP-Datei hier einstellen? Nach dem Import in MegaCAD kommt es darauf an, was du mit diesen Importierten Geometrien vor hast. Dienen die "nur als Platzhalter", um z.B. Störkonturen zu ermitteln? Oder werden die in die Konstruktion so integriert, dass diese Teile in die Fertigung mit einfließen? Das Format SAT hätte ich auch noch versucht - STL hingegen würde ich hier nicht verwenden wollen... Ein spezielles Programm, dass die STEP-Dateien-Größe in MegaCAD "schrumpft", ist mir nicht bekannt. Was es gibt, sind Reparatur-Tools (meist Kostenpflichtige Programme), mit denen man auch STEP-Dateien Prüfen und reparieren kann (vor dem Importieren in MegaCAD). In MegaCAD gibt es die Tastenkombination "shift + ü", um Körper zu überprüfen - wenn du da mal so einen importierten Körper (aus einer STEP-Datei) überprüfst... Ob es u.U. Hilfreich wäre, das entspr. Part in der Baugruppe bei der Bearbeitung über den Tree "auszulagern", müsste man sehen... da würde dann das Bearbeiten evtl. wieder flüssiger - aber die Dateigröße denke ich - würde sich da nicht ändern. Noch eine Idee - was bei mir schon vorkam - dass in Stepdateien Teile mehrfach übereinander lagen - und somit nicht nur "ein Teil" eingelesen wurde - sondern eben mehrere "übereinander"... ..das wären mal meine Ideen dazu...wie gesagt - wenn man so eine Step-Datei zur Verfügung hätte, könnte man u.U. noch mehr dazu sagen... HTH, |
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2010 Megacad 3D 2013 Windows 7 Pro, 64Bit CPU i5-3450 3,1GHz /6MB/Box Speicher 4x4GB(1xDDR3-1600) PNY Quadro 2000
erstellt am: 25. Mai. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für die wirklich schnelle Reaktion, es geht um komplette Geräte die in eine Anlage integriert werden sollen. Die Datei ist zb. als Step ungezipt 17.746KB groß. Ich versuche mal eine gezipt anzuhängen, (bin da recht unerfahren). Kriege ich nicht hin (Ungültiger Anhang). Die Einzelheiten brauche ich nicht im Detail, sondern mehr als Platzhalter. Gruß AHaCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 25. Mai. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHaCad
Hallo AHaCad, bei uns hier sind die Datei-Anhänge auf 10 MB beschränkt. Wenn es komplette Geräte sind, sind die doch in Baugruppen und Teilen organisiert. Da kanst Du doch bestimmt einige entfernen. Wenn da Bilder enthalten sind, kann das auch die Datenmenge in die Höhe treiben. Wenn Daten schon über mehrere CAD Systeme gelaufen sind vergrößert sie das auch und die Qualität wird schlechter. Auch beim Datenlieferanten kannst Du anfragen unwichtiges, vor allem Radien, zu entfernen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2013 18:37
Hallo Klaus, Dankeschön für deine Hinweise... @AHaCad,
wenn du magst (und darfst - wovon ich ausgehe, wenn du die hier posten wolltest ) - dann maile mir doch mal die STEP... cad(at)NN.com Ich würde mir die mal anschauen...du hattest MegaCAD 2012? Gruß |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Mai. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHaCad
Hallo AHaCad, es gibt ab der Version MegaCAD 2013 die Möglichkeit in STEP Dateien Assemblies auszuwerten. Bislang wurden Referenzen aufgelöst, was die wundersame Datenvermehrung erklären würde. Gruß - VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:38
@VHR, Danke für den Hinweis - ist für den Baugruppenimport in MegaCAD 2013 wirklich eine feine Sache! (Wenn es jetzt beim Export auch noch so wäre... ...) Und - im Vergleich zur 2012 wird die PRT mit der Importierten STEP gleich einiges "kleiner" - ca. 40,3 MB in der 2012 zu 32,5 MB in der 2013! Das finde ich interessant! @AHaCad, Danke für das interessante Thema! Ich habe mal in der Anlage drei Screenshots hierzu erstellt...ich denke, wenn du mit der 2013 die STEP-Daten (mit der Option "als Assembly") importieren kannst, dann ist dir einiges geholfen :-) Dass einzelne Teile der STEP-Baugruppe fehlerhaft sind, hatten wir ja bereist besprochen...das kann u.U. zu Problemen führen - sollte aber bei deinem derzeitigen Anwendungsfall (hoffentlich) kein Thema sein... |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 28. Mai. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHaCad
hallo NN, das Thema STEP einlesen und Datenmenge ist auch bei mir immer wieder heiß. Aber ich suche mich grad wund nach dem Pfad zu den Einstellungen (als Assembly importieren), die in Deinem Bild zu sehen sind. Kannst Du mir bitte mal die Richtung geben Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 20:49
Hallo um... schau mal hier... 1. Datei öffnen... 2. Dateityp auswählen...STEP... 3. Optionen... HTH, |
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHaCad
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Mai. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHaCad
