| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Probleme beim Plotten (1332 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Plotten von Zeichnungen mit dem MegaCAD- Plottprogramm. Vorab: aus MegaCAD heraus Plotten ist kein Problem! Alles OK! Beim Plotten per MegaCAD Plottprogramm aber werden alle Bemassungen und Texte nur als schwarze Blöcke gedruckt. Hinweis: Bem. und Text-Einstellungen in MC: BOX füllen Plotter: HP DesignJet800 Gruss GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hola, meist hängt dies mit den Einstellungen "Box füllen" und der Hintergrundfarbe zusammen. Deshalb im Plottprogramm als s/w drucken und Druckertreiber nicht "schwarz/weiß" sondern "in Graustufen drucken" einstellen. Dies sollte Besserung verschaffen.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Tipps! Als BOX zeichnen ist nicht aktiv! In Graustufen drucken bringt leider keine Verbesserung. Ist auch nicht so sinvoll, da ich hin und wieder einmal farbige Hinweise in die Zeichnung einpflege. Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen Wochenbeginn! Das Prob. war doch wirklich: BOX füllen Nach dem ich einige Texte editiert habe (BOX füllen inaktiv) wurden diese wie gewünscht gedruckt und sie anderen als schwarze Kasten. Das gleiche bei der Bemassung. Schade das diese Funktion im Plotprogramm nicht zu editieren ist. Danke nochmal für eure Hilfe Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo, das Problem hatte ich mal vor etwa 10 Jahren. Im MegaCAD Plot Programm den Schalter "DruckerFarbTabelle" drücken. In dem Fenster "MegPlot", was sich dann aufmacht das Feld "Farbe Auswerten" MIT Haken versehen, das Feld "Weiss als Schwarz drucken" OHNE! Haken. Bestätigen und dann müssten die schwarzen Felder weg sein und die Maß- und Text-Felder mit Abdeckfläche zeigen wieder ihren Inhalt. Andere Variante - von den betroffenen Feldern die Abdeckfläche entfernen. (Das hatte ich solange gemacht, bis ich damals die Lösung erhielt.) Schöne Grüße giman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
