 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsebene wechseln CIP-Datei (2781 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 13. Mai. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe aus dem 2003 eine CIP-Datei mit der ich bis MC2012 einfach per Button die Arbeitsebene wechseln konnte. Mit 64bit läuft diese CIP-Datei leider nicht mehr. Hat jemand eine Idee wer mir die umschreiben könnte oder wer die erstellt hat? Besten Dank für sachdienliche Hinweise Gruss und schöner Abend TOM ------------------
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 14. Mai. 2013 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hi TOM, das freut mich aber, das hier noch jemand auf meine Spuren unterwegs ist :-) Ich habe das Programm mit der aktuellen 2013 übersetz und es liegt im Anhang bei. Da ich selbst noch nicht mit der 64bit-Version arbeite kann ich es leider nicht testen. Sei so nett und gib ein kurzes Feedback - Danke. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 14. Mai. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo T & T, der MegaCAD C-Interpreter ist nur für die 32-Bit Welt verfügbar. Wir raten (nicht nur aus diesem Grund) dazu Microsoft Visual C# 2010 Express zu verwenden. Gruß VHR Nachtrag: CIP Dateien lassen sich auch mit einer 64-Bit Version ausführen. Der (Pre-)Compiler ist nur als 32-But Variante verfügbar. ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 25. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 15. Mai. 2013 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Saluton, Interpreterdateien funktionieren sowohl in in der (32) als auch in der (64) Bitversion. Voraussetzung dafür ist, dass MegaCAD benutzerdefiniert mit der Option "MegaCAD Entwicklungs Umgebung" (s.Bild) installiert wurde! Per Default ist diese Option in MegaCAD 2013 nicht mehr enthalten und es kann zu diversen Problemen mit selbst erstellten Programmen kommen. Weiterhin sollte die CIP-Datei in folgendes Verzeichnis "C:\Megatech\MegaCAD 2013 (64) 3D\CIP" kopiert werden. Weil Megatech ab der Version 2013, kluger weise in die Pfadnamen Leerzeichen eingefügt hat, müssen alle Pfade in Anführungszeichen eingeschlossen werden.  @VHR mir ist nicht bekannt, das MegaCAD jetzt C# unterstützt, sondern nur C und mit eingeschränkten Funktionsumfang VB. Weiterhin sind die Express-Versionen in ihrer RAD- und GUI-Unterstützung für mit C erstellte Dlls stark eingeschränkt. Erstellter Code wird compiliert, aber keine Hilfe und Tipps bei der Erstellung angezeigt. Für Gelegenheitsprogrammierer nicht gerade berauschend. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für Eure Ausführungen die mich aber auch nicht weiterbringen Wie kann ich die angesprochene Entwicklungsumgebung nach installieren? Die CIP-Datei habe ich schon im CIP-Ordner von Megatech. Besten Dank für Eure Tipps zum einfach machen Gruss TOM ------------------
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Saluton, Einfach noch einmal die MegaCAD Installationsdatei starten, Programm ändern wählen und MegaCAD Entwicklungsumgebung selektieren. Danach ggf. nochmals das letzte Update installieren. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Jon Zitat: Original erstellt von JonCarpenter: Weil Megatech ab der Version 2013, kluger weise in die Pfadnamen Leerzeichen eingefügt hat, müssen alle Pfade in Anführungszeichen eingeschlossen werden.
Es läuft...und Dein Tipp mit den Anführungszeichen hat geholfen Die U's sind Dein, besten Dank für Deine Bemühungen. Gruss TOM ------------------
