| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Rundung (1733 mal gelesen)
Kath78 Mitglied Technikerin
Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab eine kurze Frage. Wie bekomme ich an mein Geländer (s. Dateianhang) Runden an die Ecken. Ich hab es schon mit: Bearbeiten - Runden, als Sweepkörper (da nimmt er nur die ersten Linien und behauptet dann die anderen würden keinen Schnittpunkt ergeben, hab auch versucht die Linien in eine Polylinie umzuwandel, mit dem selben Ergebnis)und mit Körper biegen funktioniert es auch nicht. Ich weiß nicht mehr weiter.
------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
Hallo Kathrin, das was Du machen kannst ist im Menü "Rohrleitungsbau" der Punkt Rohrbögen zu benutzen. Damit alleine ist es nicht getan. Dann mußt Du noch alle anschliessenden Rohre mit den Lokalen Operationen anpassen. Damit auch die Masse in der Sägeliste richtig sind. Das muß Du aber kontrollieren da habe ich schon so manche überraschung erlebt. Wenn jemand eine Bessere Lösung hat nur herdamit. Bin immer für "Einfach Machen". Die Metode ist sehr Zeitaufwändig. Frohes schaffen.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruezi Tom, genau dies meine ich. Ich hab es aber über Stahlbau, dann Rohr und Polylinie aufgebaut. Da ich die Ecken jetzt abrunden muss, wollte ich das über Sweep machen, jedoch funktionert es nicht bei mir. Er nimmt nur die erste waagrechte und dann die schräge Linie und dann sagt er bei der nächsten, dass diese keinen Schnittpunkt ergibt. Die Linien sind aber verbunden, deswegen weiß ich mir keinen Rat.
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kath78
Hola, machen kann man es auf verschiedene weise, hier drei Beispiele. 1. beim sweepen darauf achten, dass der Bogen der Mittellinie größer als der kleinste Biegeradius ist und dass sich alle Linien schneiden. Beim Auswahlmodus Einzeln oder Konturzug wählen - nicht Fläche! 2. wie oben 3. Beim Runden kleine Hilfsflächen an Rohr benutzen ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es jetzt über sweepen hinbekommen. Jedoch muss ich jetzt bei jeder Biegung einen Schnitt hinzufügen, damit meine Materialliste stimmt. Sehr aufwendig und unpraktisch. Viele möchten die Ecken, zwecks der Größe von Kindern, rund ausgebildet haben. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
