| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Megacad Designer 2013 (3051 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Mai. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die Megacad Genial benutzen. Ich fummle gerade mal wieder an den Stücklistenvorlagen im Megacad Designer herum. (zu erreichen über Stückliste drucken) Ich versuche gerade wiedermal die Position und Bezeichnung von Megacad Genial mit dem Elemtinfo Länge zu verbinden. (in eine Zeile zu schreiben) Ist dies nun schon möglich Der Aufruf der Hilfe im Designer führt bei mir zu einem Absturz (Testversion Megacad 3d auf Win8 Prof. 64bit) Ein Video indem gezeigt wird wie man mit dem Designer eine Stücklistenvorlage erstellt, Daten sortiert, aus Genial übernehmen und Summen bilden kann, wäre bestimmt nicht nur für mich nützlich. Der Designer sieht ja recht neu aus in Version 2013 und läuft bei mir nun auch viel stabiler als in Version 2012. Ich würde mir doch nun doch gern mal eine paar Vorlagen erstellen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, wo bitteschön ist der Designer? Ich habe genial und Metall... Bei mir gehe ich über DB-Info erstellen zu der Stückliste die ich haben will. Dort kann ich die Felder entsprechend einstellen...oder auch nicht...aber bei Dir sieht es irgendwie anders aus. Leider kann ich in der 64 bit keine Teile aus der Metall verwenden, da dann sowie ich mir die Stückliste anschauen will der Rechner sich verabschiedet.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, guckst du hier. Um das Teil zu starten musst du natürlich auch ein Bauteil zum auswerten geladen haben. Sonst kommen diverse Fehlermeldungen.Man kann sich da ja Stücklistenvorlagen erstellen und diese immer in der gelichen Form ausgeben.Was mir nicht gefällt, ist das mit den festen Feldern. Die könnte man ja mit den Dateieigenschaften verknüpfen. Dann braucht man diese nicht jedesmal neu auszufüllen. SN 12
erstellt am: 13. Mai. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal ein Video um die Sache zu verdeutlichen. Ein wirklich Super Programm. Muss nur alles funktionieren. Man sieht das es ohne Probleme die ausgedachten Längen die ich manuell in Genial eingegeben habe übernimmt. Wenn ich aber in Elementinfo umschalte schreibt es mir wie in Excel eine zweite Zeile.Ich will aber die Nummer aus Genial mit der Objektlänge in einer Zeile haben. Diese 64bit Testversion ist wie man sieht recht stabil. Hab heute auf Arbeit mal mit der 32bit Version diverse Abstürze erlebt. Das Genial in 64bit erlaubt mir bei eingeschalteter Stücklistentabelle im Modell zu zoomen.(eingeschränkt) in der 32bit Version funktioniert das nicht.Die 64bit-Version scheint schon moderner zu sein. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, kann hier keiner SN 12 helfen??? Ich habe es gestern versucht mir so eine Stückliste zu erstellen, aber dabei verabschiedet sich mein Programm irgendwie immer wieder Die Datei ist dann schreibgeschützt geschlossen worden....das ist nicht wirklich produktiv...also hatte ich irgendwann kein Bock mehr...schließlich schien die Sonne und mein Garten schreit auch.....Unkraut, Unkraut ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Guten Morgen, ich kann leider auch nicht helfen. Habe zwar den Designer gefunden, aber noch keinen Ansatzpunkt gefunden, mich intensiv damit zu beschäftigen. Meine ausgegebenen Stülis erhalten zum Schluß noch händisch einen Feinschliff, paar Linien verschieben, Texte ändern u.a. Weshalb ich mich trotzdem melde ist die Bemerkung von SN12 zur 64-Bit-Version. Ich habe genau die andere Erfahrung gemacht: Die 64er schmiert beim Versuch, eine Stüli zu erstellen, gnadenlos ab! Deshalb bin ich auf die 32-Bit-Version zurückgegangen Grüße Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JonCarpenter, Hab das gerade erst gelesen. Danke für deine Anleitung . Ich werde mir das heute mal genauer ansehen. Mein Problem ist ja, dass ich die Positionsnummer von Genial und die Länge aus den Elementinfos in einer Zeile haben will. Sonst hat ja die Stückliste keinen Zusammenhang mit der Zeichnung. Genial soll ja irgendwann in naher Zukunft auch Elementinfos verarbeiten können. Ich dachte das funktioniert nun mit der neuen Stücklistenoberfläche schon. Muss ich wohl noch etwas warten. SN 12
