| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: width und pen koppeln (1791 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, "width" und "pen" zu koppeln? Wenn ich eine Linienbreite einstelle oder zuweise, sollte eine entsprechende Stiftnummer automatisch mitlaufen. Hilfreich wäre auch schon ein Tool, das auf einen Sitz jeder Breite einen Stift zuordnet. Derzeit mache ich das "zu Fuß" mit Edit-Attribute und Selektion Breite. Gruß Henry PS. mit Megacad 2013 2D [Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 06. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 06. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:46
Hallo Henry, würde es das mit dem "Vordefinieren" etwas erleichtern? Und dann immer das entsprechende "aktivieren"... |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tip. Die Einstellungen verwende ich derzeit dazu, daß ich über eine MBT zwischen den Geschossen umschalte. Da wird dann auf einen Klick eingestellt welche Gruppen angezeigt werden und in welcher Gruppe gearbeitet wird. Ich muß mal schauen, ob ich das umbauen kann und ob die Voreinstellungen dann weiter helfen können. Ich dachte auch eher an eine direkte Verknüpfung zwischen width und pen. Wenn ich z.B. pen 2 einstelle, sollte automatisch auch width 2 eingestellt sein (und umgekehrt). Das Problem dabei ist, daß beim Drucken direkt aus Megacad und bei der PDF-Ausgabe nur die Breite (width) berücksichtigt wird. Eine automatische Zuordnung von Farbe zu pen ist schon beim Zeichnen möglich, zu width leider nicht. Da wäre noch Potential für "einfacher machen". Gruß Henry PS. Hochbaum hat geantwortet, während ich schrieb. Danke. Das trifft genau den Punkt.
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hola, dumme Fragen, ohne zu nah treten zu wollen. Hast du noch einen Stiftplotter? Warum willst du die Strichstärke an einen Stift koppeln? Ich benutze die Stifteinstellungen schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Deshalb steht der Stift meist auf 1, es sei denn er wurde aus versehen verstellt. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, nein, ich habe auch einen Tintenpuster. Hochbaum hat das Problem erkannt. Ich kann Megacad so einstellen, daß z.B. alle schwarzen Linien automatisch den pen 1 haben, dunkelrote Linien den pen 3, hellblaue Linien den pen 2, Kreise blau sind und den pen 1 haben ..... Das funktioniert direkt beim Zeichnen, aber auch, wenn ich einem Element eine andere Farbe zuweise. Der pen hängt automtisch mit dran. Linienbreite nach pen kann nur das Plotprogramm, das ich normalerweise auch benutze (wegen der Zeichnungszusammenstellungen). Jetzt muß ich aber DWGs übergeben und PDFs. Das geht ganz elegant direkt aus Megacad. Dabei wird aber pen ignoriert und dafür width ausgewertet. Das Plotprogramm kann zwar auch Breite nach width. Die automatische Koppelung mit den Farben oder Elementen gibt es dann aber beim Erzeugen der Zeichnung nicht. Am einfachsten fände ich eine Tabelle, in der ich einen Zusammenhang zwischen pen und width (einfach über die Nummer) eintragen kann. Es würde auch gehen, wenn die beschriebene Automatik statt mit pen eben mit width arbeiten könnte. Dann würde ich einfach alles über width machen. Anscheinend hat Magatech zwar beim Implementieren der Druckmöglichkeiten direkt in Megacad gemerkt, daß es inzwischen Tintenplotter gibt, aber keiner hat mehr gewußt, warum das mit den pens damals so programmiert wurde. Auf dem Bildschirm kann ich wiederum width sehen, pen aber nicht. Es scheint mir halt nicht ganz zu Ende gedacht. Daß da noch viele viele Macros existieren und verwendet werden, die mit pen gezeichnet sind, sei mal nur am Rande erwähnt. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 18. Mai. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, du hast das Problem ja auch schon mal früher beschrieben. Verschiedene Farben sind die beste Möglichkeit, Linien zu unterscheiden. Auch für die Selektion können sie sehr hilfreich sein. Wenn ich direkt aus Megacad drucke, muß ich zuerst die Grundfarben in Schwarz umwandeln. Ich muß das entweder bei jedem Drucken neu machen oder eine zweite "Druckversion" der Zeichnung speichern, die bei Änderungen immer neu angelegt werden muß. Bis auf die ungenaue Positionierung finde ich die Arbeitsweise des Plotprogramms sehr gut. Ich muß da auch nicht alles in einer Zeichnung haben, sondern kann aus mehreren Zeichnungen zusammenstellen. Nur für eine komfortable PDF-Ausgabe ist es etwas unpraktisch. Warum wird nicht wenigstens die Farbtabelle des Plotprogramms in Megacad eingeführt? Das würde schon Manches erleichtern. Gruß Henry
