 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Schale aus Ellipse (2814 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
 Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuammen Kann mir jemand jagen wie ich in 3D eine Schale aus einer Ellipse bzw. Prismenfläche hinkriege (soll ein Waschbecken werden)? Ich komm da gerade einfach nicht weiter...
------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
Hallo, als Idee: Ellipse zeichnen und rotieren lassen. Eine Fläche extrahieren und deine Dicke zuweisen. Villeicht gehts auch einfacher. Kannst du die Maße (Grafik) mal etwas größer reinstellen? Ich bin nicht mehr der Jüngste und kann nicht mehr so gut lesen. Dann kann ich das mal testen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:00
Hallo Wolfgang, ich kann die Maße auf deinem Bild kaum Lesen...hast du das etwas größer? |
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario Das mit dem Rotieren hab ich schon probiert; nur wird es da in der Draufsicht ja rund.. Es soll aber von oben ebenfalls elliptisch (bzw. freie Fläche)sein. Maße häng ich nochmal dran
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
Hallo, habe einfach mal drei Ellipsen zusammengepackt. Nun müsste jemand daraus ein Flächenmodell machen, weil ich es nicht kann Dann aufdicken und fertig? Alles ohne Maße nur zum probieren. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Diesen Ansatz hatte ich auch schon, hab aber mit Flächen bisher nix zu tun gehabt und finde auch keinen richtigen "Einstieg" oder Lösungsansatz... Wenn hier noch jemand den prinzipiellen Weg aufzeigen könnte... @Mario gute Idee; ich war beim Rotationskörper wohl zu sehr auf eine senkrechte Rotationsachse fixiert; für den aktuellen Fall reicht die Konstruktion auch (ist nur zur Darstellung); wenn aber keine Seite rund ist, dann helfen wohl nur noch die Flächen.
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...vielleicht in der Richtung? |
PSMario Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario in dem Fall gar nicht weil´s ein Keramikbecken ist und wir nur den Rest des Badezimmers bauen. Ansonsten machen wir momentan alles über 2 Homag 3-Achsmaschinen, die je nach Teil über DXF und die Steuerung programmiert werden. Ist aber mühselig. Aber auf dem Einkaufszettel steht aber schon ein 5-Achser und vielleicht ein AlphaCam dazu. Mal sehen... ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, wegen BAZ ist mein Becken auch so gezeichnet. Wir haben eine 5-Achs ohne CAM. Beim Rotationskörper hat man weniger Programmieraufwand als bei einer "Freiformfläche". Da kann man Einiges über Schleifen und freien Ebenen abarbeiten. So sollte das Programm für das Becken nicht länger als 20-30 Zeilen sein. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2013 19:22
Hallo Wolfgang, hier noch ein Ansatz...
erstellt am: 26. Apr. 2013 19:24
erstellt am: 26. Apr. 2013 19:26
...und die Maße der Ellipsen... Die anderen Geometrien sind ja dann eher einfach, um deiner Vorlage nahe zu kommen  HTH,
erstellt am: 27. Apr. 2013 07:35
Hallo Wolfgang, hier noch eine modellierte Variante...so in etwa könntest du das aufbauen... HTH, |
erstellt am: 28. Apr. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Nochmal 10 U´s und ein Danke an Thomas (Speicherbärle)für dein Modell und deinen Anruf mit den erklärenden Ausführungen. Das ist alles andere als selbstverständlich dass sich einer so ins Zeug legt. Das gilt auch für alle anderen die mit ihren Beiträgen das Forum so lebendig halten! ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
