| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Neue Symbole ASR A1.3 (3624 mal gelesen)
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
erstellt am: 27. Apr. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Sind bei einer Kauf-Variante gelandet. Nun eine weitere Frage: Nach dem Batch-Wandeln aus DWG in MAC sind die Flächen, die im Original weiß waren, falsch eingefärbt, meist schwarz. Ich möchte das Symbol so wie im Original beibehalten, denn sonst sind ja die darunter liegenden Objekte teils sichtbar! Gibt es in der "Schraffur gefüllt" die Farbe weiss? - Mein Handbuch sagt so etwas. Kann die voreingestellten Farben nicht ändern. Und kann man rgb-Farben selbst definieren? Freue mich auf einen Tipp! MfG HG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 09:46
Hallo hannsgross, schau mal bei den Einstellungen...s. Screenshots... ...ich glaube, Farbe 255 wäre weiß... HTH, |
erstellt am: 27. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, bei mit ist die 255 ein helles grau, leider. Gibt es da irgend eine ini , wo man das ev. eintragen kann? Im Handbuch (2011 LT) ist als Standardfarben Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Zyan, Weiß ... H-Weiß beschrieben. Bei mir ist eine andere Reihenfolge mit anderen Farben vorhanden, leider ohne Weiß. Auch in dem Fenster mit den Zwischenfarben 16 - 255 kein weiß! Arbeite jetzt die hinweise ab. Vielen Dank bis hierher! MfG HG [Diese Nachricht wurde von hannsgross am 27. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 11:46
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Apr. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hallo, es hängt davon ab, wie dein Zeichenflächenhintergrund eingestellt ist. Bei dunklem Hintergrund hast du die Farbe weiß, bei hellem die Farbe schwarz. Wo genau es wechselt, ist unklar. Irgendwann jedenfalls werden weiß und schwarz vertauscht. Wenn du dir in der megatech.pal ein reines weiß einstellst (z.B. auf Nr. 255) geschehen zum Teil unvorhersehbare Dinge, d.h. mal wird es weiß gedruckt, mal schwarz. Ich habe das in den vergangenen Jahren mehrmals zum Thema gemacht und auch den Support damit "gelöchert", ohne jemals klare Aussagen zu bekommen. Ich habe auch mehrfach vorgschlagen, diese Farbvertauscherei endlich abzuschaffen, ohne Erfolg. Zeichnungen in denen ich reines Schwarz und reines Weiß brauchte, waren jedenfalls immer ein Abenteuer (z.B. eine weiße Schrift in einer schwarzen Fläche). Viel Spaß und und viel Erfolg. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 28. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Mit den Farben und der nicht vorhandenen .pal - Datei hatte ich letztlich Erfolg! Meine weitere Frage nun doch nicht nur als PM, es geht um das Rotieren von ausgewählten Elementen, die über mehrere Layer verstreut sind. Der Planbetrachter soll halt immer "unten" stehen. Oder wäre es sinnvoll, nur die Beschriftungen zu drehen, und das Andere bei der PDF-Ausgabe zu erreichen? Freue mich über Eure Tipps! Danke - HG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:13
Hallo hansgross, ich weiß nicht genau, was du meinst - kannst du hierzu einen Screenshot hochladen...
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hallo, ich glaube er meint das: "Die Ausrichtung des angebrachten Planes muss aus der Sicht des Betrachters lagerichtig sein, sodass Objekte zur Linken des Betrachters im Plan links dargestellt sind und Objekte zur Rechten..." aus DIN ISO 23601:2010-12 Mal hängt der Fluchtwegeplan an der linken Wand, mal rechts. Ich hab's immer brav gespiegelt, gedreht und zurückgespiegelt usw. Ziemlicher Aufwand, aber mir ist auch nichts besseres eingefallen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Ist schon wieder paar Jahre her, wo ich das gemacht habe. Den Gebäudegrundriß rotieren, mit den Texten, dann die Texte blockweise, also immer eine Gangseite spiegeln und evtl. verschieben. Die Symbole am Besten erst mal wegschieben und dann wieder an die entsprechenden Stellen zurück oder gleich neu einfügen. Weil das Bitmaps sind klappt das mit dem Spiegeln oder Rotieren nicht so. Ich hatte dazu die Feuereware von MegaCAD. Ich glaube aber, die Symbole sind nicht mehr aktuell, blauer Standort usw. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
