| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Positionierlöcher und Gegenstücke (1225 mal gelesen)
tower Mitglied Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2009 PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB NVIDIA GeForce 9600 GT Windows 7 2 x Samsung SyncMaster P2370 Megacad 2016 MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach schön Ich hätte da mal gerne ein Problem. Ich muss einen Flansch auf einem Stutzen befestigen. Dafür möchte ich in den Flansch Positionierlöcher lasern, und in dem Stutzen Ausklinkungen, die nachher durchstehen, und die ich verschweißen kann. Gibt es Funktionen, die es im 3D einfach machen, die Ausklinkungen genau an den Positionen der Flanschlöcher herauszuziehen ? Ist es besser alles als Flächen zu bearbeiten und mit trimmen zu bearbeiten, oder besser als Blechteil ------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Hallo tower, ich würde es auf alle Fälle im Blechmodul machen, dann hast du gleich den Zuschnitt. Die Laschen würde ich größer wählen sonst brennen dir die beim Schweißen weg. Außerdem die Schlitze größer damit man bei der Montage mehr Spiel hat. Du darfst nicht vergessen, dass sich die Laschen beim Runden nicht mit biegen. Die bleiben gerade. Vieleicht reicht auch nur jede zweite Lasche also 30° versetzt. Für die Darstellung ist eine größere Facettierung besser. Ich habe im Anhang das Teil mal erzeugt, wie ich es machen würde. Im FT kannst du es nachverfolgen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MABI Danke für die Hilfe So habe ich es auch immer gemacht. Ich hatte eigendlich gehofft, dass es einfacher geht. So muss ich immer jeden Nupsi einzel anklicken. Wäre mal eine Idee für eine Funktion. Die Menge und die Zugaben für die Nupsis waren so nur für die Verdeutlichung des Problems. ------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Moin,moin, Ihr Frühaufsteher Ich benutze immer bei Konstruktion die Formen für solche Sachen. Diese Kontur wird dann hochgezogen als Lasche. Oder subtrahiert als Loch im Blech... Wenn es natürlich einen Spezialbefehl für Bleche gäbe, das hätte was, da schließe ich mich an. @Tower: "Ich hätte da mal gerne ein Problem." Wusste gar nicht, dass man gerne ein Problem hätte ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Hallo tower, meine Vorgehensweise ist anders als dein Entwurf. Ich muss nicht jeden "Nupsi" einzeln anklicken. Das Rohr erstelle ich als Zylinder. Dann erstelle ich einen MOP-Körper. Diesen kopiere ich mit Mittelpunkt und 15° - 23x und bilde die Differenz zwischen Zylinder und MOP-Körper. Jetzt erst mache ich mit Fläche extrahieren ein Blech. Da sind alle Nupsi's dran ohne diese einzeln an zu klicken. Außerdem sind die bereits an der Abwicklung dran. Für das Teil habe ich 10min gebraucht. Dabei musste ich sogar nochmal von vorn beginnen, da ich erst dein Teil als Ausgangskörper nehmen wollte. Mir ist unklar wie du die Nupsi's ans Blech bekommst. Stelle doch mal deine Variante mit fertigen Nupsi's ein. Mich interessiert wie du das Teil fertig machst. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
