| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Fehlerhafte Darstellung von Körpern mit Bohrungen (2317 mal gelesen)
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, Mir ist wieder ein unerklärbares Phänomen erschienen Muss dazu sagen das es nicht allzu oft vorkommt und die Datei von meinem Kollegen in einem alten MC (ich glaube 2009 oder 2010) erstellt wurde. Und zwar wie auf dem Bild zu sehen ist, sind an der Unterseite des Körpers Bohrung angebracht die aber nicht durchgehen sondern nur bis knapp auf die Hälfte. Wenn ich jetzt die Oberseite betrachte werden mir dort die Umrisse der Bohrungen dargestellt obwohl es ja eine Körperfläche ist und ich KEINE Transparenz eingestellt habe. Und umso höher ich meine Facettierung einstelle umso schlimmer werden die Konturen der Bohrungen. Mich stört das in der Hinsicht als das ich mir Jpeg files aus den Ansichten erzeuge für meine techn. Dokumentation. Kennt jemand das Phänomen oder kann sich das einer erklären?? Hat es was damit zu tun das es nicht in der akutellen Version erzeugt wurde?? Liebe Grüße aus Bremen (Wo langsam die Sonne erscheint ) Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 17. Apr. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 17. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bpadix am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Hallo Paddy, ich verstehs nicht ganz: Zitat: Original erstellt von bpadix: und ich Transparenz eingestellt habe.
Wenn Transparenz eingestellt ist, kann man ja durchgucken und sieht damit die Umrisse der Sackbohrungen. Wahrscheinlich bin ich wieder mmal auf der falschen Spur.......... Grüsse
bpadix Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Danke @ Judgeman Meinte natürlich KEINE Hab es editiert, wahrscheinlich hat deswegen auch noch keiner geantwortet Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:03
Hallo Paddy, um den "Effekt" nachzubauen - kannst du da eine Datei hochladen? Und - wie verhält es sich, wenn du beim Facettieren "Triangulierung auf total" und "Facettenform auf quadratisch" umstellst? ...und wenn du deine BG mal über die Zwischenablage in eine neue MegaCAD-Datei einkopierst... |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Hallo Paddy, helfen kann ich nicht. Aber du bist damit nicht allein. Mich stört dies schon seit langem. In der Anlage sieht man den äußeren gelochten Ring. Eigentlich ist er unter der gelben Fläche (1mm Körper) verdeckt. Aber er wird sichtbar. wenn ich ganz nah heran zoome verschwindet dieser, aber bei Normalansicht, auf dem Ausdruck und in der pdf ist es so wie im Bild. Wenn da Abhilfe und Hilfe kommt, gibts von mir unendliche Unities. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:36
Zitat: Original erstellt von bpadix: Mich stört das in der Hinsicht als das ich mir Jpeg files aus den Ansichten erzeuge für meine techn. Dokumentation.
...mir ist noch ein Gedanke gekommen...wenn es nur sehr selten vorkommt...und du das für die techn. Doku dringend benötigst - wie verhält es sich denn, wenn du deine BG als STEP exportierst (das original natürlich beibehalten :-) ), diese STEP wieder in MegaCAD reinholst...und dann deine OPGL- und sonstigen Einstellungen zuweist? Würde es da dann gehen? Das wäre eben ein Umweg, bis es da dann eine Lösung (wie von Mabi angesprochen) dafür gäbe...viell. klappt es ja... |
bpadix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen, So anbei einmal ein Model bei dem das selbe Phänomen Auftritt. Wie MABI bereits erwähnt hat wird es beim rauszoomen schlimmer. Und der Körper ist nicht mit dem akutellen MC gemacht worden sondern mit einer älteren Version....aber ihr könnt ja selber mal gucken. @NN Ich hab die Facettierung auch schon geändert jedoch wird die Berechnung des Models dann sehr aufwendig für meinen Rechner Es wird zwar besser aber ganz verschwinden tut es nicht. Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Guten Morgen Ich habe jetzt mit verschiedenen Darstellungsmodis experimentiert und kann das Problem nicht nachvollziehen. Für mich stellt sich das also erstmal nur als eine Frage der Darstellung, sprich OPGL-Einstellung dar. Ob die GraKas ihr Geld wert sind kann ich nicht beurteilen. Normalerweise kann man ja auch noch in den Einstellungen der Grafikkarte einiges ausprobieren. Komisch ist es trotzdem. Grüße Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
bpadix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm...vielleicht liegt es an der GraKa aber ich wüsste nicht wie und wo und vor allem was für Einstellungen ich vornehmen könnte @NN Das Exporten in Step bringt auch kein Besserungseffekt selbst im Step wird mir das falsch angezeigt :-/... Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Moin,moin, Ich behaupte mal, dass die Senkung der Bohrungen diese Schatten erzeugen. Du hast ja OPGL an.(sogar mit Spiegelungen und etc.) Nimm das Teil in en 2d Arbeitsblatt und dort sollte es korrekt abgebildet werden, oder? (Nicht im OPGL) Das was Mabi beobachtet hat, das ist bei mir auch so. Bei sehr dünnen Teilen gibt es das optische Überlappungen, leider. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Hallo, ich habe mir das auch mal angesehen. Der Effekt tritt ja nur auf wenn man genau Senkrecht auf eine Fläche schaut. Bei mir war es allerdings so, dass der Effekt mit höherer Facettierung auch stärker wurde, dein Modell kam ja mit 256 Facetten und mit kleinerer Facettierung fast ganz weg war, bei 36 Facetten. Was ich mich allerdings noch gefragt habe: Warum ist der Quader ein Rotationskörper? Ich weiss es nicht, aber könnte es auch damit zu tun haben? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Quader ist ein Rotationskörper weil mein Kollege das damals so gemacht hat ...wie gesagt ist nicht von mir und schon ein paar Tage älter das Model...aber ich habe es im 2013 auch einmal nachgezeichnet mit einem Quader und dort das selbe Phänomen.... Ja ich arbeite mit hoher Facettierung weil bei kleineren Durchmessern sonst Darstellungsfehler im Radius entstehen dann sieht es aus wie ein Mehreck ... @Fuselfee Ja im 2D un in der Ableitung wird es richtig dargstellt aber es muss doch auch möglich sein dieses im OpenGL hinzubekommen oder? Ich benötige leider immer die OpenGL Daten für meine Doku... Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:24
Also...bei mir ist es so, dass zum einen der Export ins STEP und der re-Import das Problem löst...und auch das hochsetzen der Facettierung...s. Anlage - löst bei mir das Problem...also - nichts mehr zu sehen im OPGL-Modus...
bpadix Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm.. Bei mir ist das Problem nach dem export ins STEP un den re-import ins Megacad immer noch beständig....und das mit der Facettierung bewirkt bei mir auch nicht relativ viel da ich sowieso immer mi einer 252 facetteriung arbeite ... hmmm.. vielleicht liegt es echt an meiner GrafKa?? Werde mich mal beim Support damit melden Trotzdem Vielen Dank Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:08
Zitat: Original erstellt von bpadix: ...und das mit der Facettierung bewirkt bei mir auch nicht relativ viel da ich sowieso immer mi einer 252 facetteriung arbeite ...
Hi Paddy, hast du beim Facettieren auch mal auf "quadratisch" und "total" umgestellt und zugewiesen? |
bpadix Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen NN Ja hab ich auch ausprobiert aber bei Facettierung auf 252 und dann auf ,,quadratisch" und ,,total" stellen das bringt meinen Rechner ziemlich zum rechnen ....habs gerade mal mit Facettierung 64 und den Einstellungen von dir versucht...und siehe da es klappt !! Vielen Dank an dich NN !! Aber kannst du mir vlt. noch eine kurze Erläuterung geben was das mit dieser ,,triangulierungs-Form,, / ,, Facettenform" auf sich hat? gibt es da irgendwelche Werte wann man was nutzen sollte? Oder kann ich jetzt immer mit ,,quadratisch" ,,total" arbeiten? Liebe Grüße aus Bremen Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:02
Hallo Paddy, also - ich gehe immer vom 360° Vollkreis aus... ...deshalb sind bei mir die Facettierungen meist in 36- oder 72-Grad-Schritten aufgebaut... ...schau mal in der Hilfe zu MegaCAD...da steht auch einiges dazu... ...ich denke...255 Facetten bringen es nicht...wenn du da 36 oder 72 nimmst..und eben mit den Werten für die Triangulierung und Facettenform versuchst...erreichst du "mehr"...und das sollte dann auch von deiner GraKA gewuppt werden können...wobei ich dann nicht genau weiß,ob es auch in den Ableitungen deinen Ansprüchen gerecht würde...das müßtest du einfach austesten... |
