| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Kinematik 2013 (1783 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Apr. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, da es die alte Kinematik nicht mehr gibt. Habe ich mich mutig an die neue getraut...nun was soll ich sagen...das Ziel ist noch nicht erreicht. Habe die Hoffnung das einer von Euch mir da weiterhilft. Ich habe die Datei extrem abgespeckt. Es gibt ein Rad was sich dreht und die Kupplung soll da reinkuppeln Die Bewegung des Rades habe ich mit einem Winkelmotor erzeugt... Die Kupplung mit einem Linearmotor...(weg 8 mm) Ansonsten hat vielleicht irgendjemand eine Beispieldatei, woran man erkennen kann wie die Verbindungen zu setzen sind...VHR? Das Handbuch habe ich schon hoch und runter studiert... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fee, Die Schraube und die Kupplungsklaue müssen ja schonmal auf unterschiedlichen Gruppen liegen. Du sagst ja als erstes, dass die Schraube statisch ist. Im dritten Schritt sagst Du, dass die Kupplung sich gegen das Rad verschieben soll. Das kann ja nicht gehen, weil die Schraube und die Kupplung in der selben Gruppe liegen! Ich würde die Schraube statisch machen und alle Bewegungen auf die Schraube beziehen. Hilft das? Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, Hilft nicht wirklich... Die Schraube betätigt die Kupplung...deswegen dieselbe Gruppe... Aber gut dann muss ich wohl weiter üben... Beim Winkelmotor soll man doch eins statisch mit dem Universum verankern, damit sich nicht beide Gruppen drehen... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Aber Deine Schraube ist ja nicht das Universum (so wie ich dachte), sondern soll sich mit der Kupplung bewegen. Wenn Du die also festhältst, kann sie sich nicht mehr bewegen. Ich würde mir dann einen Klotz schaffen, der das Gehäuse/Fundament darstellt (kann ja auch so klein sein, dass man den nicht sehen kann) und darauf die Bewegungen beziehen. Du hast recht, wenn man beim Winkelmotor kein Teil festhält, bewegen sich Beide, ist ja auch logisch: Aktion = Reaktion. Dass die Computer das auch immer alles so genau nehmen müssen... Gruß Helge Edit: So, wie in der anhängenden Datei hätte ich es jetzt gemacht. Leider zerreißt es MegaCAD dabei völlig :-( [Diese Nachricht wurde von Kopfkantenbruch am 12. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, @Kopfkantenbruch Dankeschön für Deine Mühe. Kann jetzt erkennen was Du meinst. Wenn ich die Kinematik starte ist mein OPGL leer Meinst Du damit, dass MC sich verausgabt Werde die Tage weiter tüffteln ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, meiner Meinung nach fehlt die alte Kinematik. Für abhängige Verbindungen wie Kolben/Pleuel... ist die neue zwar ganz ok, aber für einfache Bewegungen ist die eher dazu gedacht einen zur Weißglut zu treiben. Man muss in Fällen in denen man ein Objekt verschieden Bewegen möchte (z.B. Drehen + Linear) wohl mit Bezugsobjekten für die Bewegung arbeiten. D.h. möchtest Du die Kupplung drehen = 1 Bezugsobjekt für die Drehung, gerade Bewegung nach Links = 1 Bezugsobjekt für Bewegung nach Links... Ich habe im Beispiel mal Zylinder als Bezugsobjekte erstellt (sind unsichtbar geschaltet). Dann ist etwas Strategie gefragt. Du möchtest die Kupplung bewegen. Die Kupplung kommt allerdings erst in den letzten "Joint", denn diese ist mit einem Bezugsobjekt verbunden und macht das, was das Bezugsobjekt2 macht (gerade Bewegung zum Auskuppeln). Bezugsobjekt2 ist mit Bezugsobjekt 1 verbunden, welches sich dreht, damit die eingekuppelte Scheibe sich auch mitdreht. Jetzt dreht sich B2, weil es mit B1 verbunden ist und die Scheibe dreht sich automaisch mit, weil sie mit B2 verbunden ist (für das Auskuppeln) Soweit die Denkweise. Zuerst das Rad drehen lassen. Rad mit Winkelmotor versehen, Parameter setzen (Dauer 15 sek., Geschwindigkeit 180) fertig. Nur eine Bewegung, also kein Bezugsobjekt. Nun müssen wir natürlich mit dem Einkuppeln beginnen. Das geht mit Bezugsobjekt1. Linearmotor als Verbindung und die Parameter für den Motor setzen (Dauer 5, Geschindigkeit 0 = erstmal die Scheibe drehen lassen, dann Abstand 8mm Geschindigkeit 4mm/s = Einkuppeln in 2 sek.). Dann B1 mit B2 verbinden. Winkelmotor - Parameter setzen (Dauer 6 sek., Geschwindigkeit 0 = Warten bis eingekuppelt, dann Dauer 3 sek. Geschwindigkeit 180 = Mitdrehen mit Rad bis ausgekuppelt) Zuletzt B2 mit Kupplung verbinden, Linearmotor zum Auskuppeln (Dauer 8 Geschwindigkeit 0 = warten um Einkuppeln und etwas mitdrehen zu lassen, dann Abstand 8mm in Geschwindigkeit 4 mm/s = in 2 sek. auskuppeln). Ich finde das ist geistig schon ein relativ hoher Aufwand für das bisschen Bewegung. Geistige Herausforderungen sind ja ok, aber der Zeitaufwand... Vllt. gehts auch einfacher ?! Im Anhang das Beispiel... ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald [Diese Nachricht wurde von mald am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, UFF Danke Mald. Auch ich habe mit Deiner tollen Erklärung nun ein großes Stück mehr kapiert wie man hier denken soll. Deine angehängte Datei hat den Rest getan Nun da möchte man am liebsten die alte Kinematik wiederhaben, ganz ehrlich. Da musste man bei anderen Animationen rückwärts denken....war auch nicht das gelbe vom Ei. Vielleicht werden sie ja in Zukunft da noch einiges verbessern.... So schlichte Sachen, wie Rührwerke drehen, Deckel Öffnen etc. ging doch schwuppdiwupp.... Nun da werden wohl noch ein paar graue Haare dazukommen bis ich es wieder flüssig hinbekomme... Leider sind sie es hier gewöhnt so etwas animiert zu bekommen... Tut mit leid dass ich mich erst jetzt melde, wir hatten hier norddeutsche Klettermeisterschaft in unserer Kletterhalle. Da war ich ein fleißiges Helferlein... Euch einen guten Start in die Woche ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
