| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bearbeitungs-Hämmerli (1490 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei einer Station erscheint das "Hämmerli" nicht mehr wenn an einem 3D-Körper etwas verweilt wird. Habt Ihr einen Tipp an was das liegen könnte Besten Dank und Gruss TOM ------------------
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:20
Hi Thömse, nur so eine Frage - der Featuretree ist da nicht zufällig deaktiviert? |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN Ich nehme an Du meinst in den Einstellungen den Haken bei Feature Tree aus oder kann der auch deaktiviert werden Ob ich den Haken in den Einstellungen ein oder aus schalte, ich kann keinen Unterschied feststellen...für was ist die Einstellung? Gruss TOM ------------------
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:37
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, ist das vielleicht eine Baugruppe? Erscheint denn das i ? Bei Bg muss man ja nach dem ersten Klick nochmal in der erscheinenden Liste das Element klicken.. Arbeitest Du mit der 64-Bit ProfiPlus? Ich habe damit massive Probleme......... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 13. Apr. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
...schon mal in Einstellungen Mauscursor Verzögerung geschaut. Ist da vielleicht die Verzögerung auf lang gerutscht... Grüße P.Rudolph [Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten dank für Eure Tipps. Heute an diesem schönen und warmen Mittwoch ist das "Hämmerli" wieder da Weiss auch nicht an was es lag... Frohes schaffen und schaut nicht zu viel aus dem Fenster...grrr Gruss TOM ------------------
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hmm... hab das bei mir auch schön öfter beobachtet aber da ich es nicht so oft nutze hab ich dem Phänomen noch keine Beachtung geschenkt @Thömse Um die Uhrzeit ist es bei dir schon warm ?? Hier ist es noch ein bisschen kalt, 12° nur in Bremen Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Jetzt verstehe ich erst Wenn Ihr vor Kälte mit der Hand zittert, kann das Hämmerli ja nicht erscheinen Ich nehm's auch nicht sooo oft, aber bisher noch keine Probleme.
Frohes Schaffen denn und Übermorgen wirds wieder kälter.......... Grüsse
