| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Verschieben einzelner Objekte in neue Layer (2149 mal gelesen)
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Bin grad erst beim Einlernen ... Hab ein 2D-Projekt weiterzuführen, bei dem fast alle Elemente in einem Layer liegen, und gleichzeitig in einer Gruppe. Möchte übersichtshalber weitere Layer anlegen und die versch. Elemente (Flächen, Linien, Mac) dort hinein verschieben. Es gelingt mit der ersten Fläche, dann kommt es zum Absturz von MC 2012 3D. Hab verschiedene Vorschläge aus dem Forum getestet. Ist der Weg gangbar? - Würde mich über Tipps sehr freuen!
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 07. Apr. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Hallo und Willkommen, klingt ja schon fast danach, ob es da ein Problom mit der Datai gibt, wenn MC abstürzt. ... - So elementen andere Attribute/Eigenschaften nachträglich zu geben macht man über "Edit Attribute" - wähle den Layer oder Gruppe welchen zu zuweisen möchtest - wenn du nun zB alle Schraffuren auf einen Layer schieben möchtest, kannst du die alle aufeinmal erwischen. Als Auswahlmöglichkeiten sind alle aktiviert, klicke einmal auf "All" - danach kannst du gar keine elemente anwählen und klicke dann nur auf die schraffuren - dann noch gesamten Bildschirm wählen und schon hast alle und nur die Schraffuren erwischt. Das gleiche kannst du denn noch mit Bemaßungen und so weiter machen. Gruß
[Diese Nachricht wurde von Jungspund am 07. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Apr. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
Moin,moin, herzlich willkommen hier im Foren hannsgross @Jungspund hat es doch auf den Punkt gebracht...hoffe es hat Dich zum Ziel geführt? Eigentlich stürzt MC nicht ab, nur weil Du etwas in einen anderen Layer schiebst... Vielleicht sind es ja wirklich defekte Flächen...drück doch mal das "ü" ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die guten Tipps! hat mir erst mal gut weiter geholfen! - Danke! Bei den Abstürzen kann ich kein System erkennen! - Im Moment ist es wieder passiert. Layer-Bezeichnung neu vergeben, dann anzeigen ... Absturz. Hab mir angewöhnt, ständig zu sichern. MfG H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannsgross
