  MegaCAD
  Mehrere Layer in einem Layer zusammenfassen
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Mehrere Layer in einem Layer zusammenfassen (1462 mal gelesen)
Munzel
Schneidplotterbediener
Sehen Sie sich das Profil von Munzel an!   Senden Sie eine Private Message an Munzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munzel
Mega CAD 2013 2D
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jungs
Habe msl wieder ein kleines Prob. Ist es möglich aus einer Zeichnung die nicht von mir kommt(ich weiß auch nicht mit welchem Prog sie erstellt wurde)mehrere Layer in ein Layer zusammen zu fassen?Ich brauch die ersten 3 Layer aus der angehangenen Zeichnug auf einem Layer.Danke schon mal für eure Mühen
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munzel 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte eigentlich über "Bearbeiten" -> "Attribute" gehen.
Die ersten drei Layer auswählen und denen dann den gewünschten Layer zuordnen.
Freundliche Grüße
the mald
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
Hallo Munzel,
Edit Attribute - Ziel-Layer auswählen - dann die zuzuordnenden Layer auswählen - bestätigen - fertig!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Munzel
Mega CAD 2013 2D
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hay mald und Mabi
So leicht ist es nicht,schaut mal auf den Screen der angehangen ist.Ich kann da nichts auswählen.So hatte ich angefangen nur bin ich nicht weit gekommen.Draum wollt ich hier mal fragen.Oder seh ich den Wald vor Bäumen nicht...?
mald
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Layer auswählen wenn Du auf "......0" clickst.
Der Layer 0 wird dann grau unterlegt und ist ausgewählt.
Edit:
Das weiße Blatt mit dem L wird dann Rot.
Danach "OK", dann nochmal "OK" und
dann könntest Du anderen Layern, zb. 1+2+3... den Layer 0 zuordnen.
Freundliche Grüße
the mald
[Diese Nachricht wurde von mald am 04. Apr. 2013 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Alle Ebenen ausgewählt. Da bleibt alles dort wo es ist. Du musst dir schon einen Layer wählen. z.B. 0 oder 123 ...!
Zum besseren Verständnis;
Du wählst erst den Zielordner, also dort wo die Teile liegen sollen.
Dann ok! Dann gehst du in der Auswahl auf L (Layer) und wählst die Layer, welche in den Ziel-Layer sollen. Dann rechte Maustaste bestätigen und fertig.
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 04. Apr. 2013 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt natürlich noch andere Auswahlmöglichkeiten.
Du kannst auch nach festlegen des Ziellayers auf Auswahl Bildschirm gehen dann werden alle sichtbaren Elemente in diesen verschoben oder du wählst eien Farbe oder...
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Munzel 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Matthias geschrieben hat.
Nur als GIF.
Es Grüßt
Volker H.
Munzel
Mega CAD 2013 2D
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wußte auf euch kann man sich verlassen.Super fix und verständlich erklärt.Ich dank euch und noch einen schönen Tag.
