Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  MegaCAD
  Zeichnung/Baugruppe speichern 2013
Autor Thema:   Zeichnung/Baugruppe speichern 2013 (1122 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 03. Apr. 2013 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin etwas verwirrt. Vermutlich hab ich nicht aufgepasst.
Wenn ich in der 2013 eine Datei oder Baugruppe speichere, wird ein Ordner erzeugt und darin alle AB als Einzeldatei mit gespeichert.
Wo hab ich da den Haken falsch gesetzt? Wo muss ich ihn setzen, dass der Schwachsinn nicht mehr stattfindet?
Das müllt zum Einem den Server zu. Dadurch erhalten alle Baugruppen, welche editiert werden nach dem Speichern einen neuen Pfad. Beim Öffnen anderer Dateien mit gleicher Baugruppen fehlt dann die Zuordnung!
Außerdem macht das Speichern in einem Unterordner für die Dateiauswahl mit Ansicht keinen Sinn.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Jungspund
Könnte auf RTL Rosen verteilen
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2013 3D (32 Bit)
Windows 7 Professional 64 Bit
HP Z200 Workstation
Intel Core i7 CPU
870 @ 2,93 GHz
8,00 GB RAM
ATI FirePro V3800
Autodesk Navisworks Freedom 2014
erstellt am: 03. Apr. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungspund,
besten Dank! 10U's sind gesendet.
Unter 3D-Parameter hab ich das nicht vermutet.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
