 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: 3D Objekt editieren (2325 mal gelesen)
zobes Mitglied Dipl.-Bauing.
 Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2010 Megacad 3D/ Planbau Win 10 64 bit Intel Xeon v4 @ 2.20GHz 4095 MBNVIDIA Quadro RTX 5000 iiyama 30"/eizo 22" 64GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Mit 2013 (64bit) auf Win 8 lässt sich ein 3D Objekt nicht editieren. Sobald ich den Körper mit dem Befehl "3D Objekt editieren" anklicke, wird dieser zwar markiert, aber es kommt dann die Fehlermeldung "kein Elemet im Cursorbereich". Alle anderen Befehle lassen sich daran ausführen. Ich habe das mit allen möglichen Körpern probiert - überall das Gleiche. Hat jemand des gleiche Problem und kann mir vielleicht helfen? Danke Gruß Uwe P.S.: Ich bin kein Neuling, sondern nur inaktiver Forumleser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2013 12:24
Hallo Uwe, bei mir ist es mit deiner Datei so, dass hier bei bzw. nach einem "Rechtsklick" auf den Quader im Tree kein Edit erscheint... ...ich habe die PP/32bit...kann es mit der 64 daher nicht testen... Wenn ich bei mir einen Quader als Regelkörper erstelle - klappt alles... Da du kein Neuling bist, denke ich, dass du den Quder und die anderen Teile so erstellst, wie es sein soll... ...könnte sein, das es ein 64bit-Thema ist - vielleicht kann noch der ein oder andere das auch Nachvollziehen... ...ob das nur bei dir so ist - oder es bei anderen sich auch so verhält (dann wäre das u.U. ein Bug - und eine Kontaktaufnahme mit dem Support wäre angesagt ) |
erstellt am: 24. Mrz. 2013 12:26
...oder hättest du hier einen Haken drin? |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Mrz. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zobes
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die sonntäglichen Antworten. Aber leider ist dort kein Haken. Ich habe es zwischenzeitlich immer wieder probiert. Es klappt einfach nicht. Ich habe im Büro die 32 bit Version installiert Ich werde es morgen einmal damit probieren. Schönen Sonntag noch, (auch wenn bei uns eisiger Wind mit Minusgraden herrscht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich bin es doch noch einmal. Also, meine Problemzeichnung ist tatsächlich mit dem Haken konstruiert. Jetzt geht es wieder. Nur die Zeichnung mit Haken kann ich komplett vergesssen, da trotz nachträglichem Setzten, die Weigerung zum Editieren bleibt. Auch wenn ich die Teile in eine "funktionierende" Zeichung kopiere, lassen diese sich nicht verändern. Dehalb vielen Dank für die Info, auch wenn ich nochmals alles neu zeichnen muss. (Gut das es kalt draußen ist  ) Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zobes
Hallo zobes bitte mal die Systeminfo ausfüllen..... Körper, die ohne FeatureTree konstruiert werden, haben mit voller Absicht keine Informationen, die ein Edit ermöglichen. Nichtsdestotrotz kann man sie noch mit den lokalen Operationen bearbeiten... aber besser ist natürlich mit Tree. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
