  MegaCAD
  Materialeigenschaften
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Materialeigenschaften (1990 mal gelesen)
Kath78
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Kath78 an!   Senden Sie eine Private Message an Kath78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kath78
MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab, ich habe noch nicht allzu lange mit MegaCad zutun.
Bei einzelnen Bauteile werde ich immer nach der Dichte abgefragt, bei der Aktualisierung der Längen. Nun hab ich gelesen das man diesen Teilen eine Materialeigenschaft zu ordnen kann. Ich hab mein gesamtes Megacad durchschaut und finde dies einfach nicht. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben. Ich arbeite übrigens mit MegaCad Metall 3D 2013.
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in MegaCad oben rechts auf das Fragezeichen clickst, dann auf "Hilfe", findest Du links ziemlich Mittig "Material".
Das Symbol das dort beschrieben wird findest Du z.B. unter dem Reiter "Bearbeiten" ziemlich weit rechts.
Freundliche Grüße
the mald
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Kath78,
ich habe dir ein Bildchen angehängt wo du das findest!
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Kath78
Technikerin
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Sorry, aber ich find es nicht. Hat meine Version vieleicht diese Option nicht?
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal in der Menüzeile unter Darstellung, dort sollten die ganzen Open-Gl- und Moduseinstellungen stehen.
Kath78
Technikerin
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Das habe ich bereits probiert. Ich habe unter Darstellung den Bolzen ein Material ("Oberflächen-Material") zu gewiesen, trotzdem fragt er mich nach der Dichte bei der Aktualisierung der Längen. Es sind 4 Bolzen vorhanden, also fragt er mich 4 mal das Gleiche und das hier ist ja noch eine sehr kleine Baugruppe.
Gruß Kathrin
Gruß Kathrin
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps... Thema verfehlt, setzen
Kannst ja mal den Material-Eigenschaften-Button suchen mit:
Tab-Taste, dann unter Einstell ziemlich weit nach unten scrollen. Dann in die Menüleiste ziehen.
Falls das nicht klappt, liegt es wahrscheinlich an der Programmversion, was ich mir aber nicht vorstellen kann........
Gruß Andreas
SLHH
Sehen Sie sich das Profil von SLHH an!   Senden Sie eine Private Message an SLHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLHH
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Metall 3D gibt es nicht die Funktion "Material-Eigenschaften".
Das Material wird in der DB-Info bei Werkstoff angeben.
Mit der Funktion "Länge aktualisieren" werden dann z.B. das Gewicht berechnend und mit in die Stückliste eingetragen.  Wenn MegaCAD das Material nicht kennt, wird die Dicht vom Material erfragt. Dort dann die richtige Dichte Eingeben und MegaCAD merkt sich die Dichte zu diesen Material.
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath78 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkstoffeingabe.pdf
Moin,moin,
wenn Du ein Teil mit der Metall einfügst, ist dort ein Feld für den Werkstoff.
Bei Baugruppen mit mehreren Teilen, nimmt er immer nur das Gewicht eines Teiles dieser Baugruppe. Dort musst Du dies händisch ermitteln, siehe Dein Bild oben...und händisch in der Stückliste ändern. dazu gibt es eine tree hier im Foren
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004018.shtml
Wenn er Dich nach der Dichte fragt fülle diese aus, und er rechnet bei allen undefinierten Teilen mit dieser Dichte.
Deswegen wird auch 7,8 vorgeschlagen. (Dichte von Stahl)
Dieses Fenster habe ich nur einmal ausgefüllt...
Fuselfee
Kath78
Technikerin
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Kathrin
