| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Einzelteilzeichnung (2300 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Frage zu Einzelteilzeichnung bzw. Arbeitsblatt anlegen. Es kommt ja öfter vor das man eine Baugruppenzeichnung hat und von einem Teil aus der Baugruppe eine Einzelteilzeichnung auf dem gleichen Blatt benötigt. U.U. auch in anderem Maßstab. Ich lege also von dem Einzelteil ein Extra-Arbeitsblatt an und Kopiere aus diesem Arbeitsblatt die Ansichten die ich benötige auf das Arbeitsblatt mit der gesamten Baugruppe. Nur wird dieses Einzelteil nach Änderungen leider nicht direkt auf dem Arbeitsblatt mit der Baugruppe aktualisiert (trotz eindeutigem Namen). Gibt es eine Möglichkeit, dass das einzelne Bauteil direkt nach einer Änderung aktualisiert wird, ohne es aus dem Extrablatt wieder heraus zu kopieren ? ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo, wieso legst du denn ein extra Arbeitsblatt an? Leg doch einfach in dem Arbeitsblatt noch ein paar Ansichten mit den Einzelteilen an. Beim Einfügen der Ansicht kannst du den Maßstab auswählen (geht später ja auch noch) und beim bemaßen den Maßstab umstellen sollte auch kein Problem sein^^ Muss man halt nur "händisch" machen. Wäre schön wenn man im Tree noch auswählen könnte Ansicht in vorhandenes Arbeitsblatt einfügen (und nicht nur Arbeitsblatt anlegen) Gruß [Diese Nachricht wurde von Jungspund am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das einzelne Teil kann ich nicht in das Blatt einfügen. Und eine komplette Ansicht zu erzeugen in dem alles ausgeblendet wird, außer dem bestimmten Teil, ist auch keine ordentliche Lösung. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:39
Hallo the mald, vielleicht hilft dir das etwas weiter...
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008 Megacad Profi Plus 2015 Rev. 20.15.05.29 HP Z400 Workstation Windows 7 Prof. 64 Bit Ram 6GB Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo wenn man aus einer Baugruppe ein oder mehrere Teile, auf der Baugruppenzeichnung, heraus zeichnen will, so darf man nicht über den Feature Tree eine Zeichnung anlegen. In diesem Fall strukturiert man die Baugruppe in Layer oder Gruppen. Erstellt ein neues Arbeitsblatt mit den gewünschten Ansichten (Vorderansicht/Draufsicht/Seitenansicht) und schaltet dann alle Layer, bis auf die der Baugruppe, aus. Nun kann man die Baugruppe auf dem Arbeitsblatt patzieren. Da die Einzelteile der Baugruppe auf jeweils einem eigenen Layer liegen, können diese jetzt einfach der Zeichnung zugeornet werden. Man erstellt eine neue Ansicht und schaltet alle unnötigen Layer aus (nur Layer des Einzelteil aktiv). Ich hoffe du verstehst mich. So mußte ich vor dem Einzug des Feature Trees arbeiten. Gruss Lubrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst ein Danke für die ganzen Lösungen... Jungspund hat das beschrieben was mir fehlt: "Wäre schön wenn man im Tree noch auswählen könnte Ansicht in vorhandenes Arbeitsblatt einfügen" Vielleicht kommt das ja noch. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Wenn man schon so eine Funktion einführt , dann bitte nicht nur für ein Teil sondern für mehrere Teile. Man könnte (hab ich neulich schon mal vorgeschlagen) einen Suchfilter in den Feature Tree einbauen, dann alle Teile die eine bestimmte Bezeichnung haben auswählen(z.B. Bleche) und von diesen dann eine Zeichnungsansicht erstellen und einem bestimmten Arbeitsblatt zuordnen. Beim Einfügen müsste es die Funktion fortlaufend pro Teil geben.(eine Art Zeichnungsprozess) Geht natürlich nur wenn diese die gleiche Ausrichtung im Raum haben. Dafür wäre man dann selbst verantwortlich. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, ich möchte die einzelnen Teile schon ausrichten können... In der Baugruppe die Teile in richtiger Orientierung und Positionierung. Und einzeln so, dass die Fertigung was damit anfangen kann. Das ist ja mit die Wurzel des Wunsches ------------------ ------------------ Freundliche Grüße the mald [Diese Nachricht wurde von mald am 15. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Da kann ich auch etwas sagen... wenn du dir deine Einzelteile in Layern oder Gruppen sortiert hast und die entsprechenden Layer dann mit der Edit-Funktion an- oder abwählst, dann kannst du im selben Schritt auch die Ansichtsebenen editieren!!! Je nachdem, wie du das dann eingestellt hast, wird dann das Einzelteil in deinem Arbeitsblatt angezeigt. Und VORTEIL...beim Ändern deiner Zeichnung wird jedes Einzelteil dann auch gleichzeitig mitgeändert! Ich hatte nur den Nachteil, dass, wenn ich neue Layer hinzugefügt habe, sich diese in den anderen Layern der Ansichten automatisch hinzugewählt haben. Kann aber auch sein, dass ich selbst das fabriziert habe ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo mald, ich meinte, dass man dafür verantwortlich ist, nur die Teile auszuwählen die sich in der richtigen Lage im Raum befinden. Wenn man beim Einfügen der Zeichnungsansicht eine Vorschau angeboten bekommen würde, aus der man sich die passende auswählen kann, wäre das natürlich die optimale Lösung. z.B. alle Grundansichten und die aktuelle Ansicht . SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
