  MegaCAD
  3D OPGL Ansicht in 2D Arbeitsblatt einfügen
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D OPGL Ansicht in 2D Arbeitsblatt einfügen (2471 mal gelesen)
profil35
Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Sehen Sie sich das Profil von profil35 an!   Senden Sie eine Private Message an profil35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profil35
Megacad 2D 2014
Megacad 3D 2014 (gelegentlich)
Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ
Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer bitte eine Hilfestellung geben:
Wie kann Ich eine 3D OPGL Ansicht (farbig) in ein 2D Arbeitsblatt einfügen?
Danke für eine kurze Info.
Gruß Stefan
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich dreht NN schon ein Film
Das geht nur mit der 2013 er Version, das "farbige" einfügen.
Hast du die?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Du musst in deinem Arbeitsblatt die Ansicht wählen die du eingefügt hast (Bild1)
Dort kannst du dann mit dem Menue ( Bild2 ) den OpenGL Modus Button anwählen.
Danach erscheint deine Ansicht "farbig" in OpenGL.
HTH
Peter
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 12. Mrz. 2013 editiert.]
Keramik99
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag zu eben die Bilder waren nicht mitgekommen.
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:04
Original erstellt von Keramik99:
Nein, aber er fragt sich, ob nun beim Erzeugen von PDF's - wenn mehr als eine OPGL-Ansicht auf dem Arbeitsblatt vorhanden ist - diese dann auch mit in die PDF "ausgedruckt" werden...
Keramik99
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie bzw. womit erzeugst du denn die PDF?
Gruß Peter
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:20
Hallo Peter,
das ist egal - bei beiden Varianten geht das bei mir immer noch nicht!
Zum einen mit dem PDF-Creator...aktuellste Version...
Zum anderen - mit dem "originalen" Adobe-PDF-Druckertreiber (PDF-Konverter), der bei der Vollversion vom Acrobat (aktuellste Version) dabei ist...
Und - egal - mit welcher CAD-Software ich das sonst mache - da klappt es überall mit x-beliebig vielen OPGL-Ansichten...nur MegaCAD "zickt" hier bei mir rum...
...da gibt’s schon einen Fred dazu...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004188.shtml#000008
profil35
Megacad 2D 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für die Info. Ich habe mir das Upgrade 2013 heruntergeladen.
Es hat alles funktioniert.
Nochmals Danke. Gruß Stefan
