  MegaCAD
  Körper lässt sich nicht verschieben
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Körper lässt sich nicht verschieben (1022 mal gelesen)
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch.PRT
es ist etwas merkwürdig
Kann jemand von euch das große Rechteckprofil verschieben?
Irgendwie "klebt" das an der Platte fest. Ich kann das kopieren und die Kopie auf verschieben, aber sobald ich das an die Platte schiebe lässt sich auch die Kopie nicht mehr verschieben.
Hängt das mit den Bohrungen zusammen?
Wenn ich die BG verschiebe, geht das Rechteckprofil mit
Was ist denn da schief gelaufen???
[Diese Nachricht wurde von Jungspund am 11. Mrz. 2013 editiert.]
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungspund,
Du musst im Featuretree mal auf den Reiter Verknüpfung gehen.
Dort beseht einer Verknüpfung (s.Bild)
Deswegen kannst du es nicht verschieben weil es mit dem M8 Gewinde zusammenhängt.
Di Verknüpfung rausnehmen und es geht!
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.]
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Kannst du mir auch mal erählen wie ich das geschafft habe die zu verknüpfen?
Ich habe die Verknüpfungen gelöscht, aber sobald ich das Profil an die Position (mittig zu den Laufrollen) geschoben habe, ist da wieder ein Verknüpfung
Irgendwie hängt das mit der einen Gewindebohrung zusammen.
bpadix
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch1.PRT
Hmm gute Frage....also bei mir bleibt die Verknüpfung gelöscht wenn ich es verschiebe...siehe Datei.
Aber wie du dort eine Verknüpfung angehängt hast kann ich dir nicht sagen da bin ich überfragt      sorry
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, ganz einfache Lösung:
Bei mir war Objekte autmatisch verknüpfen aktiviert.
War kein großes Problem für Hr. Hochbaum^^
bpadix
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsoooo
Stimmt die Funktion kenne ich auch, hätte ich auch drauf kommen können
Aber nun gehts ja wieder!
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
