| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Import von mehreren Dateien (1320 mal gelesen)
Ultegra Mitglied Techniker
Beiträge: 34 Registriert: 16.11.2011 LENOVO ThinkStation P300 Windows 10 Prof. 64Bit MegaCad Profi Plus 2018 (Rev.20.17.12.21) Cadenas Part Solutions 9.07 NVIDIA Quadro K2200 Intel Core TM i7-4790 CPU, 3,6GHz 16 GB RAM 2x Monitor HP ZR2440w
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Moin, meine Frage ist: Wie kann ich mehrere Zeichnungsdateien (STEP, die ich vorher in prt umgewandelt habe) auf einmal in eine neue Zeichnung laden, und zwar so, dass auch alle entsprechend dem Nullpunkt ausgerichtet sind (die Einzelzeichnungen sind auf Nullpunkt konstruiert Geht das?
------------------ Gruß Ultegra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:58
Hallo Ultegra, alles auf einmal - quasi um eine Baugruppe aus einzelnen STEP-Dateien zu erhalten - wäre mir nicht bekannt... Ich würde es so versuchen: 1. "erste" MegaCAD-Sitzung öffnen - und das "Hauptbauteil" (Step) da rein holen...diese Sitzung geöffnet lassen...bis alle anderen Teile (s. ab 2.) hier eingefügt wurden... 2. "zweite" MC-Sitzung öffnen...das nächste Bauteil da reinholen...und über die Zwischenablage direkt nach MegaCAD kopieren - als Bezugspunkt über die Taste "K" das Keyboard aufrufen - und überall (x,y,z) "0" einstellen/lassen/wählen... 3. Zurück zur ersten Sitzung - und das Teil einfügen - den Bezugspunkt wieder mit "k" (Kesyboard) auf Null setzen... ..da kannst du zunächst mal sehen, ob das mit dem Nullpukt so stimmt... ...wenn ja - dann mit den anderen Dateien ab 2. wiederholen... Ich hoffe, es sind nicht zuviele Bauteile... Es gibt generell (bei der Profi-Plus) den Batch-Im- und Export...aber der macht glaube ich keine Baugruppen aus Einzeldateien... HTH,
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Hallo Ultegra, einfach im Auswahlfenster alle Dateien markeiren die du einfügen möchtest. Dann kommt das Einfügefenster, dort in der Liste oben auswählen welche du einfügen möchtest. Dann per Tastatur auf X Y Z = 0 Absolut einfügen. Fertig. Nicht den Button "FORTLAUFEND" benutzen, dann landest du in einer Endlosschleife die du nicht beenden kannst. Vermutlich ein BUG HTH Gruß Peter Tja NN ist einfach zu schnell ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:15
Zitat: Original erstellt von Keramik99: einfach im Auswahlfenster alle Dateien markeiren die du einfügen möchtest... ...Nicht den Button "FORTLAUFEND" benutzen, dann landest du in einer Endlosschleife die du nicht beenden kannst. HTH Gruß Peter
Hallo Peter, sehr feiner Tipp mit dem Einfügen!!! Spart man sich das Öffnen einer 2 MegaCAD-Sitzung... :-) und das Kopieren über die Zwischenablage... Diese Vorgehensweise (mit den zwei MegaCAD-Stizungen)setze ich bei mir schon sehr lange so um - da ich dann in dem geöffneten 2. MegaCAD immer auch gleich eine vilsuelle Kontrolle habe...bevor ich es in die "Baugruppe" einfüge (kopiere). Bei mir ist es meist so - das ich in dem 2. MegaCAD-Fenster eben die STEP-Datei reinhole...kurz anschaue (und mit Ü prüfe) - und noch das Volumen abfrage - ob es auch eines ist :-) - und dann speichere ich die STEP als PRT - und kopiere dann über die Zwischenablage gleich nach MC (1. Sitzung, die im Hintergrund mitläuft)... ...diese Methode ist aber nur bei nicht allzuvielen Bauteilen "sinvoll"...ich möchte so keine >50 Teile reinladen müssen :-)
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Hallo Speicherbarle, das mit dem Einfügen geht auch direkt mit den STEP Dateien, ohne das man die vorher in eine PRT "umgewandelt" hat. Dauert natürlich in dem Moment länger weil er die dann "an der Maus" umwandelt, aber es funzt. Allerdings auch hier nicht den Button "FORTLAUFEND" benutzen. Man landet wieder in einer endlos Schleife und kann Megacad nur abschießen um es zu stoppen. Ich weiß jetzt auch gar nicht ob Megatech das weiß. Sollten wir mal besser melden Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:06
Zitat: Original erstellt von Keramik99: Allerdings auch hier nicht den Button "FORTLAUFEND" benutzen. Man landet wieder in einer endlos Schleife und kann Megacad nur abschießen um es zu stoppen. Ich weiß jetzt auch gar nicht ob Megatech das weiß. Sollten wir mal besser melden Gruß Peter
Hallo Peter, das stimmt allerdings - machst du? Das wäre klasse! Und danke für den Tipp mit dem Einfügen der Step-Daten...ich weiß nicht, ob ich das umgesetzt bekomme (Gewohnheits-Tier) - da ich schon Jahr und Tag den o.g. Weg gehe...smile. Hier habe ich halt den Vorteil, dass ich die importierten Bauteile gleich als PRT "einzeln" abspeichern kann...kurz Prüfen und das Volumen abfragen kann...ohne das ich in der eigentlichen Baugruppe bin - für den Fall, dass eben eine (defekte) Step-Datei daher kommt, die MegaCAD "in der Baugruppe" zum Absturz bring...(jetzt - nicht aus dem Grund des "Fortlaufend"...)... ..aber genrell eine sehr feine Sache... |
