  MegaCAD
  MegaCAD 2013 Servicepack (4)
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MegaCAD 2013 Servicepack (4) (2674 mal gelesen)
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
Hab grad mal durch Zufall festgestellt:
Es gibt ein neues ServicePack (4) MegaCAD 2013 20.13.02.28
Aber nicht erschrecken auf der MT Homepage steht noch die alte Revisionsnummer von letzten Update aber in der Info.txt steht 20.13.02.28.
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 01. Sep. 2014 editiert.]
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
wollten Die das etwa vor uns verheimlichen?
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit Attribute bei Texten scheint endlich wieder verbessert.
Wenn ich aber unter Text Einstellungen eine vorhandene Texteinstellung laden will, stürzt Megacad bei der Auswahl sofort kommentarlos ab!
Gruß Henry
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
Moin,moin,
@bpadix
danke füe den Tip.
Du passt ja auf wie ein Schießhund...gut dass wir Dich haben.
Wie war denn eigentlich Deine Schulung?
Auch ich nähre mich der 2013... ...wird hier installiert...
Sehe ich das richtig die 64 bit profi plus ist noch nicht zu haben?
Euch einen guten Start in die Woche
Fuselfee
bpadix
erstellt am: 05. Mrz. 2013 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen   ,
Jeps ich pass auf wie ein Schießhund, will ja nicht das uns was entgeht
Die Schule war gut, gibt echt ein paar nette Sachen in 2013   .
Aber auch die Kinematik Schulung war gut
Also alles in allen, 2 gute tage in Hamburg verbracht
Du bist auch diesen Monat dran mit Schulung richtig?
Liebe Grüße
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
Megacad PP 2025 (64)
Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz;
32 GB RAM;
NVIDIA Quadro P1000;
Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fuselfee:
die 64er PP gibt es leider noch nicht.
Ich arbeite in der Übergangszeit mit Unfold+Kinematik in der 64er Version.
Freundliche Grüße
the mald
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Danke für die Info...habe ich also nicht geschielt..
Fuselfee
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Hab gerade das neue servicepack mir geholt (4) MegaCAD 2013 20.13.03.01
Hat sich da schonwieder was getan? Anscheinend, aber es geht uns nicht durch die Lappen
Fuselfee
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
wo haste das denn weggefischt? Ich kann nicht neues sehen.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
bpadix
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neues Servicepack 4??
Bei mir steht da 20.13.02.28 für 4.....
Wo hast du denn das jetzt abgestaubt   ???
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paddy,
genau dort. Da steht halt noch die alte Bezeichnung auf der Homepage.
Ich weiß nicht, was geändert wurde.
Der von mir weiter oben angesprochene Absturz wurde jedenfalls noch nicht behoben.
Gruß Henry
Keramik99
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
also wenn man das aktuelle Servicepack lädt und installiert zeigt MC tatsächlich eine neu Versionsnummer an.
Gruß Peter
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:45
...ja...die SP-Datei ist von heute morgen...
