| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DXF DWG PRT (1057 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin alle zusammen! gibt es irgendeine Möglichkeit MC in einem niedrigeren Status abzuspreichern damit Kollegen die MC in einer älteren Version besitzen auch PRT Datein zu öffnen können. Bitte nicht den DXF/DWG Ex-Import vorschlagen da gibts auch Konvertierungsprobleme, abgesehen davon das alle Schriften versaut werden. Gruß BD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:10
Hallo BD, kannst du es mal mit "Speichern als 4.5" versuchen? Nur für 2D...und - bitte erst eine Sicherungskopie deiner Datei machen...um zu Testen, ob das dann klappt.... |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo, Du kannst im Format 4.5 speichern. Das ist auf jeden Fall alt genug. Leider gehen auch da diverse Dinge verloren (z.B. gab es damals nur 16 Farben). Es wäre nicht schlecht, wenn das mal durch ein etwas aktuelleres Format ersetzt würde. Gruß Henry Unser Bärle war schneller, ich hab wohl zu langsam geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
