| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Explosionsdarstellung (2009 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich fleißig geübt habe, wollte ich im "Hauptdialog der Explosionsdarstellung" "Den aktuellen Zustand speichern als ....". Leider passiert nichts! Ist das bei Euch auch so? Grundsächliche Frage: Kann man 10 oder unendlich viele "Elemente der aktuellen Achse hinzufügen". Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen, ich habe jetzt in der 2012 versucht ein Projekt mit 25 Teilen in einer Achse zu bearbeiten. Gleiches Ergebnis keine Speichermöglichkeit, Probleme mit Varianten, bis zum Absturz. Ich werde es später noch mit der 2013 versuchen. Aber den Fehler für die 2012 kannst du schon mal an den Support melden. Eigentlich sollte man unendlich viele Teile hinzufügen können. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 21. Feb. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Matthias, hier zu Hause auf meinem Arbeitsplatzrechner (MegaCAD 2012 3D, Rev. 20,12,06,18) funktioniert alles mit der gleichen Datei! Sogar hier steht alles in deutsch und ich kann die Datei auch speichern! Obwohl im Büro das gleiche MegaCAD-Programm installiert ist geht es dort nicht. Mal sehen, was ich dort für eine Rev-Nummer habe. Danke für Deine Info. Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen (http://www.art-hjk.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen, ich habe es in der 2013 getestet und kein Problem festgestellt. In der 2012 haben wir auf 3 Rechnern bisher auch kaum Probleme gehabt. Ich komme aber in den nächsten 14 Tagen nicht nochmal zum testen (Urlaub ). Danach schaue ich es mir mal noch auf den anderen Rechnern an. Vieleicht lag es nur an der gestrigen Datei? Im übrigen habe ich die Rev.: 20.12.12.03 ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 22. Feb. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo, nachdem ich gestern jubeln konnte, weil ich im "Hauptdialog der Explosionsdarstellung" "Den aktuellen Zustand speichern als ...." auf meinen Heim-Arbeitsplatzrechner speichern konnte ,bin ich jetzt wieder traurig . Weil, ich wieder fleißig war und ich anschließend speicher wollte, es auch hier nicht mehr ging. Nachdem ich dann jetzt das Servicepack Rev.-Nummer 20.12.12.03 hatte, mußte ich feststellen, das es damit nicht funktioniert. Leider war wieder die Arbeit eines ganzes Abends weg! Werde am Montag den Support mal anschreiben, mal sehen ob man den Fehler findet.
