  MegaCAD
  Optimierung im Unfold
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Optimierung im Unfold (1919 mal gelesen)
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.prt.txt
Hallo an Alle!
ich habe ein Blechteil erzeugt (s. Anhang), das ich gerne noch an meine Bedürfnisse anpassen möchte, aber ich bekomme das in Unfold nicht hin.
Ich hätte gerne die im Screenshot rot eingekreisten Ausschnitte in der Deckplatte weg. Da hier keine Biegung angefertigt wird, sind die sinnlos und sehen nicht hübsch aus. Außerdem scheinen mir die Ausklinkungen an der Biegekante der Deckplatte recht großzügig. Wie kann ich die beeinflussen? Das ganze soll im Idealfall dann auch in der Abwicklung auftauchen. Geht das überhaupt mit MegaCAD?
Ich kann natürlich die Abwicklung im Nachhinein bearbeiten, aber dann sehe ich nicht mehr ob ich irgendwo zu viel verschlimmbessert habe :-(
Gruß Helge
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Feb. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
@Kopfkantenbruch
Ich kann momentan nicht an meinen Rechner, da da gerade dran gearbeitet wird....Systemfutzi...
Du könntetst den Befehl auftrennen nehmen.
Oder du nimmst die Fläche "Fläche subtrahieren" weg. Hast Dir vorher die gewünschte Kontor nachgezeichnet.Natürlich mussst du vorher auch die aufgeschnittenen Kanten vorher wieder löschen.
Dann hängst Du die Fläche mit dem Befehl "Neue Fläche" an die Kante, wo sie dransein soll dran. Fertig
Das ist Trick 17 mit Selbstüberlistung
Fuselfee
BedRull
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von BedRull an!   Senden Sie eine Private Message an BedRull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BedRull
MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend zusammen !
Evtl. hätte man den Deckel (mit dem großen Loch) auch über lasche hinzufügen erstellen können, anhand einer 2D Skizze.
Dann hätte man die Kanten gar nicht erst aufschneiden müssen.
Das ändert aber nichts daran das Unfold ganz dringend überarbeitet werden muss.
Die größte Änderung dieses Jahr war die Funktion Kanten verschneiden, das geht zwar in die richtige Richtung, ist aber viel zu wenig. Zumal das auch nur bei recht simplen teilen funktioniert.  ( War es vielleicht sogar die einzige Neuerung ?)
Und mal ehrlich, um einfache Wannen zu erstellen brauche ich Unfold nicht, die Abwicklung ist auch so in einer Minute fertig.
@megatech: wann geht ihr da mal ernsthaft ran ?
Schönen Abend noch.
Christian
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech1.prt
Guten Morgen,
so könnte das aussehen:
Gruß VHR
'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.'
(Ronald Reagan)
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:17
Hallo VHR,
ist da in der Abwicklung ein Fehler?
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
VHR
16 GB DDR3 RAM
OpenGL Version 4.6
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech1.prt
Hallo NN,
jetzt nicht mehr...
Gruß VHR
(Ronald Reagan)
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön wäre nun wenn man, dass Blechteil mal zwischendurch entfalten könnte um solche Fehler im abgewickelten Zustand zu beseitigen und dann wieder zurück falten kann. Nur mal so als Vorschlag.
SN 12
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Du kannst doch jederzeit entfalten...
Ist halt nur nicht verknüpft, die Abwicklung meine ich.
@VHR ja so sieht es doch gut aus..so hatte ich es gemeint...
Fuselfee
SN 12
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Entfalten, die Abwicklung bearbeiten und zurückfalten. So meine ich das.
SN 12
Kopfkantenbruch
Spacetraveller
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Beteiligten,
vielen Dank für Eure Mühen! Ich habe viel gelernt und konnte auch mein Problem damit lösen.
Entfalten, Abwicklung bearbeiten und wieder zurückfalten wäre natürlich der Knüller, aber das ist dann schon sehr komodig, da mag ich noch nicht dran glauben...
Gruß Helge
