| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: STL Skalieren ? (3461 mal gelesen)
MadMax8 Mitglied Landmaschinen Meister
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2013 MegaCad 3D 2010 Win7 64bit Intel 2600K 3,8 GHZ 8 GB Ram 120GB SSD GTX 590
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein leidliches Problem mit MegaCAD. Ich habe eine Rally Buggy Karosserie im STL Format und möchte diese auf eine andere Größe Skalieren. Wenn ich alle Achsen Skaliere funktioniert das ohne Probleme. Ich möchte aber nur die Y-Achse Skalieren um den Faktor 1,161. Sobald ich die Skalierung Starte kommt entweder keine Reaktion mehr von MegaCad oder das Fenster vom Skalieren erscheint wieder(nach einigen Sekunden) aber mein Modell wurde nicht Skaliert. Ich weiß nicht wie ich das Modell nur in einer Achse verändere. Zu meinem Sys. Win7 64bit, MegaCad 3d 2010 CPU Intel 2600K 3,8 Ghz QuadCore, 8 Gb Ram, 120GB SSD, GTX 590 4GB Ram an der Leistung wird's wohl nicht hapern...... Das Modell- http://www.thingiverse.com/thing:40862 MFG Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MadMax8
Moin,moin, herzlich willkommen hier im foren... Nun um ehrlich zu sein, ich vermute es liegt an Deinen Fremddaten, dass das Skalieren nur mit einer Achse nicht gehen will. Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Der Befehl Strecken nutzt Dir hier wohl nix,oder? Da Du ja dann nur einen bestimmten Bereich langsiehen würdest. Das geht nämlich soweit ich weiß immer... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Ich habe das schon vermutet und da ich ungern in der Mitte einen Flachen Bereich haben möchte muss ich mir da was anderes überlegen. Das ist nur ein Projekt um meine CNC Fräse ( und vor allem mich) zu beschäftigen. MFG Erik
erstellt am: 12. Feb. 2013 16:24
Hallo Erik, hast du mir deine eMail-Adresse.. ich hab dir das Teil 3x skaliert: 1x in Y 1x in X 1x in Z jeweils immer nur um eine Achse... |
erstellt am: 12. Feb. 2013 16:42
...oder hier... https://smartdrive.web.de/guest?path=MegaCAD-Forum%20von%20NN&token=1874ABA9E8505841&mandant=03&product=td&locale=de&viewType=0 herunterladen...ich lasse den Link bis morgen Vormittag aktiv... HTH, |
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:48
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MadMax8
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:58
Hey Fee, das macht mir jetzt aber rote Backen...menno... Na ja - das mit den Programmen - ist im Laufe der Jahre entstanden...gerade im Bereich STL...da habe ich manchmal, wenn ich da Daten weitergegeben habe, Rückmeldungen bekommen - in etwa "Die Daten sind aber nicht sauber...keine geschlossenen Flächenverbände...mit denen können wir nicht Arbeiten" usw. Um da dann die Möglichkeit zu haben, meine Files zu überprüfen, bevor ich die versende - hat mich das auf die Suche nach einem STL-Tool gebracht - und da bin ich für mich mit Viscam-Mesh fündig geworden... ...wobei das Tool wesentlich mehr kann...als nur mal eben eine STL Skalieren...das ist ein mächtiges Werkzeug, um in STL-Daten richtiggehend Änderungen vorzunehmen... |
