  MegaCAD
  Open GL-Ansicht im Arbeitsblatt
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Open GL-Ansicht im Arbeitsblatt (1327 mal gelesen)
MarekLato
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von MarekLato an!   Senden Sie eine Private Message an MarekLato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarekLato
MegaCad Unfold&SF
Windows 7/64bit auf HP Elitebook
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendeinen Weg, eine Open GL-Ansicht des Arbeitsblattes im Arbeitsblatt zu bemassen?
Bei der Bemassungsfunktion können meiner Meinung nach keine Konstruktionspunkte gefangen werden, auch kann man leider die Open GL-Ansicht nicht kopieren - eigentlich schade...
LG
Markus
irgendwas ist ja immer
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarekLato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarekLato,
Hast du das aktuelle Servicepack drauf?
MegaCAD 2013 3D
Rev 20,13,01,24 ist die aktuelle Version.
Also bei mir kann ich auch die OpenGL Darstellung Bemaßung und kopieren.
Auch Konstruktionspunkte...
Und ansonsten kannst du das Model ja erst Bemaßen und dann in den Eigenschaften für die Ansicht OpenGL aktivieren.
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 11. Feb. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.]
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarekLato 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell ist 20.13.02.04
S.
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
MarekLato
Geschäftsführer
MegaCad Unfold&SF
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch, jetzt geht's auf einmal.
Danke für die Hinweise!
Hat jemand einen Trick, wie man eine OpenGl-Ansicht in den Papierbereich bekommt, ausser über Bitmap-Funktion?
LG
bpadix
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarekLato 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Megacad benutzt du denn?
Mit dem neuen 2013 funktioniert das jetzt ganz normal über Ansichten platzieren und dort kannst du dann über die Eigenschaften der Ansicht den OpenGL Betrieb einstellen (s. Foto).
EDIT: @Steffen_WAL Danke für den Hinweis, das akutelle hatte ich noch garnicht installiert
Paddy
Liebe Grüße
Patrik
MarekLato
Geschäftsführer
MegaCad Unfold&SF
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bpadix: ich meinte den Papierbereich, nicht die Arbeitsblätter...
Steffen_WAL
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarekLato 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilansicht einfügen geht bei mir.
S.
