| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Fläche aufdicken (1963 mal gelesen)
Bastian-B. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2013 MegaCAD 3D 2011 MDesign 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun ein neues Problem... Vor ein paar Tagen hatte ich ja mein Flächenproblem (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004167.shtml) hier kungetan. Nun wollte ich die Fläche aufdicken und MegaCAD gibt dann diese Fehlermeldung raus: "Fläche aufdicken - Objekt nicht erzeugbar". Woran liegt das? Ich habe im 3D-Menü die Funktion "Fläche aufdicken" ausgewählt und die Fläche für das Aufdicken ausgewählt und dann eine Dicke von 2mm. ------------------ Viele Grüße, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2013 13:32
Hallo Bastian, am Besten deine Datei mal hier einstellen...das man sich das Anschauen kann... Kurze Anmerkung: ich bevorzuge eigentlich auch den Weg von Fee...die das Modell mittels Volumen generiert hat...da kann man dann ganz komfortabel eine "Höhlung" zuweisen...das meint - wenn ich das kann - modelliere ich immer Volumenkörper...Flächen konstruiere ich immer dann, wenn ich mit Volumen nicht weiter komme... |
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:57
Hallo Bastian, versuchs mal mit dieser Datei...schau dir dabei mal den Feature-Tree an - da kannst du recht gut erkennen, wie das aufgebaut wurde...ob es genauso aufgebaut ist, wie das Modell von Fee weiß ich jetzt nicht... Eine Anregung: Deine Frage wg. dem Höhlen hättest du im original-Fred zu deiner Datei stellen können - jetzt kann man zwischen zwei Themen hin und her springen - es handelt sich jedoch um dasselbe Teil... HTH, |
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:10
...hier noch kurz der Aufbau von Fee - und meiner... Bitte Beachten: Um "besser oder schlechter" geht es hier mitnichten...es gibt einfach in MegaCAD viele Wege, die nach Rom führen können...und ich könnte mir denken, das diese beiden Wege deine Konstruktion als Volumenmodell aufzubauen - nicht die einzigen sind... HTH,
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian-B.
Zitat: Original erstellt von Bastian-B.: Hallo,ich habe nun ein neues Problem... Vor ein paar Tagen hatte ich ja mein Flächenproblem (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004167.shtml) hier kungetan. Nun wollte ich die Fläche aufdicken und MegaCAD gibt dann diese Fehlermeldung raus: "Fläche aufdicken - Objekt nicht erzeugbar". Woran liegt das? Ich habe im 3D-Menü die Funktion "Fläche aufdicken" ausgewählt und die Fläche für das Aufdicken ausgewählt und dann eine Dicke von 2mm.
Moin, manchmal hilft eine Vorgehensweise, die ich bei vom AG gestellten Flächen mache. Im Setup - Einstellungen - 3D Parameter die ACIS Genauigkeit von 1e-006 auf 1e-004 (0,0001) stellen. Tip kam mal von Herrn Hochbaum. Bei mir hilfts zu 99%. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:21
Hallo Mario, Danke für den Tipp! Den speichere ich mir im Hinterkopf ab ;-) Bei den Flächenmodellen in diesem Fall (VHR und meins) - hat es bir mir nicht geklappt... :-(
PSMario Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian-B.
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian-B.
Moin,moin, Da gibt es auch den Befehl im unfold "Falten-Flächen aus einem 3d Köper extrahieren und Biegedaten zuweisen. Da ging es hier mit Blechstärke 5 (Ich habe VHR`s Flächenmodell verwendet. Als nächstes kommt sowieso bestimmt die Frage der Abwicklung, was? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian-B.
