 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: PRT in 2011 und 2013 (1961 mal gelesen)
PSMario Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir jemand kurzfristig helfen? Wenn ich eine mit MC2011 erstellte PRT Zeichnung mit MC2013 öffne, wandert Layer 15 irgendwo gedreht und Windschief im Raum. Ist das bei Euch auch so? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:12
Hallo Mario, wenn ich es richtig einschätze - klappt es bei mir? MC 2013 / PP / 32 bit... |
PSMario Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir jetzt auch mit 2013??? Doch wenn ich die Datei als DXF speichere, und mit anderen Programmen öffne, ist Layer15 woanders. Kannst du mal als DXF speichern, und extern mal testen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:25
Das ist seltsam... ...mit Draftsight scheint der DXF-Import zu klappen... ...mit allem anderen - auch mit MegaCAD 2012 - ist der Layer 15 wie von dir beschrieben..verdreht und an anderer Position...scheint aber immer an derselben "verdrehten Position" zu sein...
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:27
PSMario Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:30
PSMario Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast sie doch schon korrekt mit 2013 offen gehabt. Kannst du mir davon vielleicht eine DXF machen? Ist echt dringend. Die Teile müssen morgen gefräßt, 2x gefüllert, fertig lackiert und getrocknet dem Kurierdienst übergeben werden, damit sie übermorgen früh 8.00 Uhr in London sind. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:35
PSMario Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:38
PSMario Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reimport von Iges funktioniert. Jedoch sind es keine Polylinien mehr. Der DXF Export davon - wie gehabt. Externes CAD speichert die Importierte IGES als DXF korrekt (optisch), jedoch für mich nicht mehr fräsbar (keine Polylinien, sondern Millionen Einzellinien). Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:17
PSMario Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Z-Höhen von Layer 16 stimmen nicht. Die sollten auch genau auf die Enden der Polylinien von Layer 17 enden ??? Ich mach jetzt Schluss. Danke dir für deine Mühe. Datei ist beim Support. Brauche dringend eine Lösung. Eine Idee hab ich noch (evtl. mit Rhino die ganze Arbeit nochmal - einfach machen - ). Werde ich Morgen testen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:35
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:39
..eine hab ich noch...dann bin ich raus... :-)
PSMario Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kein Erfolg. Danke dir. Hab halt alles noch einmal - einfach gemacht - in Rhino. Da funktioniert der Export. Vielleicht findet der Support was. Wenn ich darf, werde ich das Ergebnis bekanntgeben. (Schlafen wird vollkommen überbewertet) Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:07
...und die letzte Version (FDF-neu) von mir? Schaut in Draftsight zumindest gut aus...
PSMario Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Höhen stimmen nicht. Dadurch entstehen keine "geschlossenen" Konturen. Wenn du dir das in MC mal ranzoomst, kannst du es sehen. Im Layer17 liegen alle Elemente auf Höhe 12mm ab Ursprung. Elemente auf Layer15 sollen, wie ja auch in der Original PRT zu sehen (nur nicht zu exportieren, von den Enden der Polylinien auf Layer17 (Höhe 12mm) steigen bis auf Höhe 15,5mm (in der Frontansicht linear steigen). Wie gesagt, in den PRT Dateien alles schön. Man kann nur das Ergebnis seiner Arbeit nicht verwerten. Jedenfalls nicht die 2D Elemente. 3D Körper behalten ihre Daten. Mal so eine Anmerkung, die ich aber nicht bezeugen will. Jedoch bin ich der Meinung, dies schonmal beobachtet zu haben: Liegen die 2D Elemente im positiven XYZ Bereich ab Ursprung gibt es weniger Probleme. Bei einer Lage im negativen Bereich gibt es mehr Probleme mit einem DXF/DWG Export. Kann aber hier nicht sein, da ich ja im positiven Bereich bin. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:10
...das ist echt ein Mist... :-( Und ich bin sehr gespannt...was da vom Support kommt... |
PSMario Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: ...das ist echt ein Mist...:-(
... und ich würde das anders benennen, meine - ich hoffe gute Erziehung - und die Nettiquette halten mich davon ab ... Support ist dran. Datei ist bei den Entwicklern (die haben ja die Nacht auch geschlafen ). Für diese Datei benötige ich ja nun keine Lösung mehr. Aber ein Export sollte funktionieren. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:50
Hallo Mario, also - ich weiß nicht auf was du das beziehst...und was du damit ausdrücken möchtest - ich bezog dass "das ist echt ein Mist" darauf, dass auch die letzte Datei, die ich für dich generiert hatte, nicht DEIN gewünschtes Ergebnis brachte...unter dem von dir angedeudeten Zeitdruck...nicht mehr - und nicht weniger... ------------------ Gruß Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
PSMario Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SB, das bezog sich natürlich nicht auf dich und deine Mühe, und erst recht nicht auf deine Freizeit, die du dafür geopfert hast. Es bezog sich auf den Export der Daten. Das erinnert mich gleich daran, dass ich dir U's zukommen lasse - nicht für das Ergebnis, aber für die Mühe. Vielleicht findet der Support den Fehler, der ja existiert - bei mir oder MC. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort vom Support: Es ist ein numerisches Problem, welches tief im Kern geändert werden muss. Das wird nicht gleich, aber in den nächsten Wochen geschehen. Bis dahin sollte kontrolliert werden. Angehangen hab ich mal das Fräsergebnis (3h Fräsdauer, interpolierend 5-Achs Simultan gefräßt). Optisch ist es kaum sichtbar, dass da eine Schräge "verarbeitet" wird. Vielleicht sieht man sowas auch erst in 10 Meter Entfernung bei 20qm? Nochmals Danke an NN für die Unterstützung. Und an den Support für die zügige Fehlersuche - und Behebung (gefixte DXF wurde zugesandt). Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:21
Hallo Mario, danke für die Rückmeldung! Und für die Fotos...schaut ja schon interessant aus...echt wahr - aber - ich kann mir eben nicht vorstellen, für was das eingesetzt wird...  |
PSMario Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
