| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Office 2013 und MC (1297 mal gelesen)
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, verwende gerade MC2013 Metall 3D. Sobald ich stahlprofile in 3D einfügen will stürzt das Programm ab. Wir benützen jetzt Office 2013 und ich denke seither ist es. Hab den Support schon informiert. Arbeit von euch auch schon jemand mit Office 365 (2013) und kann es testen. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:22
Hallo Achim, ...wow...kaum ist MS-Office 365 zu haben...hast du es im Einsatz! Respekt! Grins... Ich hab kurz gezuckt - dann aber beschlossen - noch zu warten...deshalb kann ich deine Problemstellung eben nicht "nachspielen"... ...für mich ist das einwenig wie Windows 8 - zum "Herum-Daddeln" habe ich das auf einem älteren Laptop installiert - würde das aber derzeit noch nicht auf einem produktiv genutzen System einsetzen wollen. Vor kurzm hatte ich mit einer Software (Transmagic 9.x) ein kleineres Problem...und als ich da mit dem Support gesprochen hab - kam gleich die Frage, ob ich auf WIN 8 upgedatet hätte...denn das wäre noch nicht spruchreiif..da gäbe es noch größere Probleme... ...dies hilft dir jetzt nicht wirklich - vielleicht eher als Anregung zu verstehen...mit den ganz neuen Gimmicks doch etwas zu warten...oder eben diese auf einem (anderen) Rechner (zum Testen) zu installieren, der nicht dein produktives System darstellt... |
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Speicherbearle, du hast schon recht. Ich dachte nicht das die 2 Programme miteinander Probleme geben könnten. Ich werde heute Abend MC neu installieren. Vielleicht geht es dann wider. Mann kann schon sonst ganz normal zeichnen nur die Stahlprofile in 3D gehen nicht. Mich hat nur Wors 2013 so sehr interessiert, da man direkt PDF öffnen kann. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich denke Office 32bit, hab es nicht gefunden. Nach dem ich MC Metall 3D 32bit deinstalliert und neu installiert habe funktioniert es wieder. Ich denke bei der Installation von Office wurde etwas überspielt (aktualisiert) das MC brauchte. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:29
Hi Achim, dankeschön für die Rückmeldung... :-)
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Ich glaub das ist dafür verantwortlich (siehe Bild) Da gehen auch die Bohrungen nicht wenn das fehlt. Hatte ich schon öfters im Zusammenhang mit Office da ich die 64bit Version nutze. Also am besten erst die 64bit Office (wenns daran liegt) aufspielen und dann Megacad. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
