| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Seit Update auf 2013 geht die Schraffurfunktion nicht mehr (1298 mal gelesen)
MarekLato Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 38 Registriert: 23.03.2010 MegaCad Unfold&SF Windows 7/64bit auf HP Elitebook
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe über den Servicevertrag auf 2013 updaten MÜSSEN (by the way: die Erfahrung zeigt, dass das erste Release meistens noch Bugs hat und selbst Servicemitarbeiter raten zu einer anfänglichen Parallelarbeit, die durch das "Update-MUSS" leider nicht möglich ist; vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken...) und seitdem geht die Schraffurfunktion nicht mehr. Das Icon ist immer noch an der gleichen Stelle, aber wenn man draufklickt, passiert nichts Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. eine Idee, wie man das beheben könnte (erstes Service-Release ist auch bereits installiert)? Danke und LG Markus ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:19
Hallo Markus, 64bit? (smile) Ich würde das direkt dem Support melden... |
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle... Nein, 32-bit - die 64er lässt sich m. E. (noch?) nicht über Service-Update laden... Ich selbst habe aber Win7 64-bit... In unserer Niederlassung in PL bekomme ich nächste Woche zwar MC2013 Unfold SF in 64-bit auf CD/DVD, allerdings in Polnisch und die möchte ich mir nicht auch noch draufinstallieren Ich kann zwar die Sprache, aber möchte schon auf deutscher Oberfläche arbeiten Möchte auch gar nicht wissen, was passiert, wenn zwei 2013er-Versionen mit unterschiedlichen Lizenznummern nebeneinander laufen ) ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo Markus, Also bei mir (MegaCAD 2013 64 Bit Rev 20.13.01.24) funktioniert die Schraffurenfunktion tadellos. Welche Version hast du denn? Und hast du schon das aktuelle Servicepack drauf? Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik
[Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OelkersJ Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugbau
Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2009
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo, bei uns war es bisher immer so, dass sich die xhatch.ini im Megacad Verzeichnis zerlegt hat. Diese war dann nur noch 1KB groß. Durch Kopieren einer ini eines anderen Rechners war das Problem dann behoben. Tritt bei uns seit Jahren immer mal wieder auf. Vllt. hilft das ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war die Xhatch.ini; habe gerade einen neue vom Support bekommen Danke für Eure Tipps und auch ein dickes Plus an den Support - wenn man die Mittagspause der Hotline abzieht, war das Reaktion innerhalb einer Stunde. Chapeau Herr Hochbaum ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
