| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung M0??? (1982 mal gelesen)
The Master Himself Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MC-Gemeinde, ist es bei euch auch schon vorgekommen das sich ein Gewinde z.B. M10 nach dem hinzufügen eines Zusatztextes in M0 verwandelt? Gibt es Abhilfe? Ist das ne Einstellungssache? Das Problem besteht schon länger. Habe mich bislang damit beholfen, das ich den Zusatztext als separaten Textblock vor dem Maß gesetzt habe. Das kann aber auf Dauer nicht die Lösung sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010 MegaCad 2022 64bit, Version 20.22.2.14 Win 10 Enterprise 21H2 Intel Xeon W-2123 CPU 3.6GHz 64GB Ram Nvidia Quadro P4000, Treiber 27.21.14.6192 Acer 27" Dual Monitor System 3-D connexion SpaceMouse Pro, Draconia Black Mouse
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Hallo, versuch mal im 3D Bereich im Feature Tree die Bezeichnung zu ändern. Ich glaube dort geht das, bin mir aber nicht sicher, deshalb probieren. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Zitat: Original erstellt von The Master Himself: Hallo MC-Gemeinde,ist es bei euch auch schon vorgekommen das sich ein Gewinde z.B. M10 nach dem hinzufügen eines Zusatztextes in M0 verwandelt?
- Ja! Dokumentiert 2010.
- Gründe: Attribute von Objekten werden nicht-kontrollierbar geändert....
- Abhilfe: Fehlerkorrektur durch MegaCAD.
Klar kann man im Feature-Tree die Attribute wieder richtig setzen... Ändert nichts an der Tatsache, dass diese Attribute unkontrollierbar falsch gesetzt worden waren. HA
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
??? und was möchtest du mir damit sagen??? Kann ich den Fehler beheben oder muss ich damit leben? Besteht dieses Problem auch noch in MC2013? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
- dass MT seit 2010 von solchen Effekten weiss,
- dass die einzige vernünftige Lösung ist, dass MT diese(n) Fehler(n) korrigiert,
- entsprechend den Beiträgen muss ich davon annehmen, dass ein solcher Fehler wieder hochgepopt ist.
Raten kann ich Dir nichts.... Dass Attribute nicht-nachvollziebar geändert werden ist so.... (War ganz lustig, wenn das Durchmesserzeichen verschwand....) Hoffen wir alle auf einen Fix.... HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmh, ich glaube wir reden da nen bischen aneinander vorbei, oder aber ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Es geht nicht um die Attribute (Ø, M, R...). Es geht um die Maßzahl selber die sich ändert. Wie in den Bildchen dargestellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Hallo The Master Himself, ich habs bei mir jetzt mal probiert. Du musst im Feature Tree die Bezeichnung des Gewindes so lassen wie Megacad sie ursprünglich erstellt hat. Nach dem Wort "GEWINDE" kannst du deine Bezeichnung "6x" einfügen, dann wird im 2D Bereich das Gewinde korrekt bezeichnet erscheinen. HTH Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das ist ja cool... Da hab ich ja mal wieder was dazugelernt... Ist zwar nicht gerade die Lösung meines Problem´s, aber schön zu wissen das sich die Bezeichnung beim Bemaßen auf den Text im Feature-Tree bezieht. Da kann ich ja nu alles eintragen und die Kollegen zur Verzweifelung bringen Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Hallo zusammen Habe mich jetzt auch gerade geärgert, dass ich keinen Zusatztext eingeben kann zu einem Gewinde Besten Dank an Kermaik99 für den Tipp wie es zwar nicht "einfach machen" aber doch geht. Habe auch schon länger festgestellt, dass der Zusatztext hinten nur 20 Zeichen lang sein darf, warum weiss ich auch nicht Übrigens: Ein voreingestelltes Radius- und Durchmesserzeichen geht bei Winkel- und autom. Radiusbemassung nicht weg (Erwähnt seit 2001!!!!!!) Frohes schaffen Gruss TOM ------------------
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Zitat: Original erstellt von The Master Himself: mmmh, ich glaube wir reden da nen bischen aneinander vorbei, oder aber ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Es geht nicht um die Attribute (Ø, M, R...). Es geht um die Maßzahl selber die sich ändert. Wie in den Bildchen dargestellt...
Ich hatte geschrieben: "..Gründe: Attribute von Objekten werden nicht-kontrollierbar geändert...." Texte sind Attribute von Objekten... und die lassen sich frei editieren, und gehen genauso leicht kaputt, wie Du ja selbst schon festgestellt hast... HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Master Himself
Moin,moin, @ Keramik99 Ja, danke für den Tipp. Auch ich habe mal wieder was dazugelernt. @ The Master Himself So viel Humor tut immer wieder gut Damit vergisst man auch nicht was Kermaik99 uns beigepult hat. Vielleicht sollte ich auch mal solche Texte in meine Zeichnungen schreiben Seit froh, daß Ihr eine so tolle Zeichnung habt..... Euch ein schönes Wochenende ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
