| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DWG Import bei 2013 (1110 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei mir stürzt beim DWG Import mein 2013er (64bit) auf halbem Weg komplett ab (keine Fehlermeldung, nur schwupp und weg...). Ich hab´s mit verschiedenen Dateien probiert; immer das gleiche. Die 2012er nimmt´s problemlos... Ist da was bekannt? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:19
Hallo Wolfgang, ich hab derzeit "nur" die 32 bit /PP im Einsatz - damit habe ich keine Probleme. Wie es mir der 64er 3D ausschaut, kann ich nicht beantworten. Wenn du magst - mail mir doch einen Musterdatensatz zu (cad(at)NN.com) - ich würde den mal in meine Version einlesen... Was mich allerdings stutzig macht - das gar keine gehen mag - ups...da würde ich mich parallel direkt an den Support wenden... |
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo, Zitat: Original erstellt von SchreinerWolfgang: Hallo zusammenBei mir stürzt beim DWG Import mein 2013er (64bit) auf halbem Weg komplett ab (keine Fehlermeldung, nur schwupp und weg...). Ich hab´s mit verschiedenen Dateien probiert; immer das gleiche. Die 2012er nimmt´s problemlos... Ist da was bekannt?
hab es bei uns versucht, klappt ohne Probleme alles einwandfrei. Hast du vielleicht "komische" Importeinstellungen? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, also wie gesagt bei uns klappt es ohne Schwierigkeiten. Ich hab aber auch so Macken die nicht nachvollziehbar sind. Zum Beispiel öffnet die 2013 64Bit eine Datei es sieht alles gut aus, aber man kann bestimmte Funktionen nicht machen. Wollte über den DB Info Button Elemente austauschen. Konnte die Elemente auch anwählen, aber statt dann den Explorer mit der Auswahl für das neue Element zu starten fiel die Anwendung wieder in das DB Infofenster zurück. Hab dann das ganze geschlossen und MC neu gestartet dann ging es wieder. Warum? Keine Ahnung! Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Moin,moin, @SchreinerWolfgang Nur so ins Blaue getippt....ich habe die 2013er noch nicht. Bei Deinen Zwei Bildern ist bei dem einem der Haken bei Reperaturmodus nicht gesetzt? Könnte das des Rätzels Lösung sein? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
so, auch das wird mit dem ServicePack behoben sein, daher noch eine zeitliche Verschiebung auf Montag die 32 Bit Version kann es übrigens problemfrei... wenn es also wichtig ist, einfach die 32 Bit Version parallel installieren, die Freischaltung gilt sowohl als auch ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
