| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Blechmodul hat Problem mit Referenzen (1336 mal gelesen)
TorstenMaul Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 22.10.2012 Megacad 2014 PP Aktuelles Release Windows 8.1 Windows 7 Pro.
erstellt am: 22. Jan. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! habe heute eine seltsame Beobachtung im Zusammenhang mit dem Blechmodul MC2013 gemacht. Habe einen einfachen Blechwinkel aus 2 Platten zusammensummiert und dann in ein 90° Blechteil umwandelt. Wenn man den Winkel kopiert entsteht normalerweise eine Referenz. Führt man jetzt Änderungen am Master-Teil durch und benutzt dazu die Funktionen des Feature Tree z.B. die Blechdicke ändert dann wird die Änderung auch bei der Referenz durchgeführt. Soweit alles gut. Wenn man eine Änderung aber von Blechmodul aus macht z.B. Kante herausziehen oder Loch addieren, dann wird die Referenz NICHT mit geändert. Mach ich was falsch, oder ist das wieder mal so eine Stelle wo Unfold das fünfte Rad am Wagen ist? Kann das jemand bestätigen? Gruß Torsten
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenMaul
Moin,moin, kann ich bestätigen ist aber schon immer so gewesen... Zumindest soweit ich weiß.... Aber wenn Du den Namen änderst ändert der sich immer mit auch wenn das Teil schon anders aussieht. Wie bei Deinem Beispiel sozusagen Referenz auflösen geht da auch nicht. Nur rauskopieren aus Megacad und wieder rein... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fusselfee, Vielen Dank für die Bestätigung. Na gut, dann mögen andere Benutzer wenigstens durch den Beitrag gewarnt sein! Frage an Alle: Kennt jemand noch Fallen, wo Änderungen sich nicht ordentlich auf Referenzen auswirken? Ich werde mal beim Support anklopfen ob Megacad den Blechteil nicht irgendwann mal wirklich einbinden will. Ganz billig ist die Erweiterung Unfold ja nicht. Da sollte man erwarten, dass dies auch funktioniert. Ich kann mich an Zeiten aus dem Jahr ca. 2001 seinerzeit Megacad 15 mit der ersten Unfold version erinnern, die ich mal zum testen hatte. Schon damals war z.B. die Hilfe mit F1 in Blechmodul nicht vorhanden! Mehr als eine PDF Datei mit einer Beschreibung gab es damals nicht.
Und ich muss 2013 feststellen, daran hat sich bis heute nichts geändert! Also doch irgendwie das 5. Rad am Wagen! Gruß Torsten
BedRull Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenMaul
Moin zusammen, ich bin auch der Meinung das beim Blech dringend mal was getan werden muss. Für das was es im Servicevertrag kostet tut sich da viel zu wenig. Wenn man schon so gut wie nix an einzelnen Modulen, die aber alle beim Servicevertrag extra kosten ändert , sollte man so Fair sein entsprechende pauschlen nicht zu berechnen ! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahi Mitglied Angestellter
Beiträge: 29 Registriert: 12.03.2010 MegaCAD 2018 Profi plus (64-bit)
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenMaul
Hallo zusammen, wir sind auch der Meinung von Christian, wir zahlen schon jahrelang Service Kosten für Unfold, aber die Verbesserungen stehen eigentlich nicht im Verhältnis, im Gegenteil, schon vor Jahren sind gute Verbesserungsvorschläge gemacht worden, die angeblich auch umgesetzt werden sollten, aber bis heute nicht geschehen ist. Da sind andere Systeme leider schon viel weiter :-( Seit Version 2013 haben wir sogar bei jedem Teil, das in Blech umgewandelt werden soll, eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Das Teil muss aus dem TMP Ordner neu geladen werden, dann funktioniert alles, hat jemand von euch das gleiche Problem ? Support wird noch informiert ! Gruß Mahi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
