| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Wellenberechnung (1193 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 19. Jan. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir funktioniert die "Wellenberechnung" in der 2013 PP nicht. Kann das bitte jemand bestätigen? Danke. ------------------ Es Grüßt
Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 19. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 20:24
Hallo Volker H, ich habe dieselbe Fehlermeldung bei "Wellenbrechnung" auch! "Berechnungen" kann ich allerdings starten...ohne Fehlermeldung! Eine Sache für den Support - was meinst du? |
erstellt am: 19. Jan. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Jan. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Guten Abend, Namensvetter, der direkte Aufruf des Wellengenerators ist durch die (neue) verteilte Installation derzeit leider nicht möglich. Wir sind Zusammenarbeit mit den Entwicklern der Firma Softwert (den Entwicklern von DELPHI) dabei, dies zu korrigieren und mit einem Servicepack zu bereinigen. Bitte rufe bis dahin, wie von NN beschrieben, die „interaktive Wellenkonstruktion“ auf. Hinweis: Die Übergabe der Geometrie der Welle an MegaCAD ist damit nicht möglich. Gruß - VHR
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namenvetter, ich kann keine von beiden aufrufen. Weder die "Berechnungen" noch die "Wellenberechnung". Dann warten wir mal auf das SP1. Rev: 20.13.01.17 ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 20. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
