| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fehler im Layermenü bei MegaCAD 2012 (2244 mal gelesen)
Benny33 Mitglied Boulderwände bauen
Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2013 Lenovo W530 Laptop Windows 7 HP 64 Bit SP1 6 GB RAM Prozessor: Intel Core i5-3320M CPU 2.6 GHz Grafik: Intel HD Graphics 4000 und NVIDIA Quadro K1000M<P>MegaCAD 2012 3D Nussreiner 2
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem mit MegaCAD 2012: Auf meinem Lenovo Laptop gibt es 2 Grafikprozessoren (siehe unten). Nun kann man für jedes Programm auswählen mit welcher Grafikkarte es ausgeführt werden soll. Wenn ich den Intel-Chip auswähle hab ich ständig Grafikfehler beim scrollen und zoomen. Mit dem NVIDIA-Chip funktioniert das Programm einwandfrei bis ich das Layermenü öffne. Ich kann dann Layer auswählen, aber sobald ich im Menü auf OK klicke passiert nix. Wenn ich im Taskmanager beende, kommt eine Meldung dass das Programm auf eine Eingabe wartet. Kennt jemand das Problem? Ich hab schon schon versucht im Netz eine Lösung zu finden und auch der Support von MegaCAD konnte mir nicht weiterhelfen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny33
Guten Morgen Benny33 ... Wann passiert dieser Fehler, also in welcher "Betriebsart" bist du? 2D oder 3D, oder bei beiden Varianten? Hast du andere grafikintensive Programme nebenbei laufen? Z.B. Spiele Hast du virtuelle Maschinen nebenbei laufen, die dir auch eine Menge Arbeitsspeicher rauben können? ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bretscheszinski. Danke für die flotte Antwort. Der Fehler tritt nur im 3D Modus auf. Ich kann in meinen 3D Modellen auf 2D umschalten und die Layer da ein- bzw. ausblenden und dann wieder auf 3D wechseln, dann stürzt nix ab. Ansonsten hab ich nebenbei höchstens Outlook oder Firefox offen, aber der Fehler passiert auch wenn nur MegaCAD läuft. Grüße aus München
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:35
Hallo Benny33, was hast du denn in der Nvidia-Systemsteuerung eingestellt? Welchen Nvidia-Treiber verwendest du? Ist das der von Lenovo empfohlene (eigene) - oder der von Nvidia direkt? Was hast du in den OPGL-Einstellungen von MegaCAD eingestellt? Laufen da irgendwelche "Speicheroptimierungsprogramme" (Lenovo-eigene) mit? Ist das immer so (bei jeder Datei in MegaCAD) - oder nur bei einer bestimmten Datei? |
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NN. Hab das Problem dank dir gefunden. In den Open GL-Einstellungen war die Intel Grafikkarte hinterlegt. Musste in der NVIDIA-Systemsteuerung bei Programmeinstellungen die Datei Gl-Config.exe hinzufügen und die Globalen Voreinstellungen auf 3D OpenGl Stereo setzen. Jetzt funktionierts tadellos. Vielen Dank und Grüße Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:21
Hallo Benny33, schön, dass es eine einfache Lösung gab... :-) Sag mal - was ich nicht ganz verstehe...ist es bei Notebooks/Laptops nicht so - das man da im Bios einstellt, welche GraKa (wenn eine zweite vorhanden), da genrell verwendet werden soll? Der Intel-Chip ist ja m.E. nach für 3D-CAD-Anwendungen nur bedingt geeignet...und die "mobile Quadro" drüfte doch alles abdecken, was da so kommen mag...ist nur so ein Gedanke - ich kenne mich da nicht so im Detail aus... ...übrigens - ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum...das hatte ich total verschwitzt... :-) |
erstellt am: 17. Jan. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NN. Ich kenn mich da gar nicht aus Hab im Bios nachgeschaut und da ist die NVIDIA-Karte eingestellt. Im Windows wird jede Anwendung standardmäßig mit dem Intel Chip gestartet. Wenn ich einen Rechtsklick auf die Anwendung mach, kann ich auswählen mit welchem Chip die Anwendung gestartet werden soll (oder in der NVIDIA Systemsteuerung). Ich hab den Laptop noch nicht sehr lang, war vorher nur Desktops gewohnt, aber ich hab das Gefühl bei Lenovo ist alles besonders kompliziert... Auf jeden Fall nochmal Danke für die Hilfe, werd mich jetzt bestimmt öfter mal hier "rumtreiben". Grüße Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny33
Moin,moin, und auch mein herzlichestes Willkommen hier im Foren Tja,bei so einer tiefgrundigen Frage geht man irgendwie nicht von einem Neuling aus, oder? Ich habe das auch übersehen...Wir freuen uns doch immer über neue Teilnehmer. Also viel Spaß in unserer Mitte ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
