  MegaCAD
  Drag & Drop (+)
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Drag & Drop (+) (1405 mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
ich habe seit heute Morgen ein seltsames Verhalten mit einer Exklusiv eingefügten Baugruppe.
Verschiebe ich die Baugruppe mit der Anwendung Drag & Drop, so wird dieses Bauteil nicht verschoben sondern kopiert.
Drag & Drop (+)
Das diese Funktion bei Drag & Drop, mit drücken der Strg Taste möglich ist, wusste ich. Aber warum dies nun bei dieser Baugruppe automatisch so und nicht zu deaktiviern ist, weiß ich nun nicht.
Dies tritt nur bei dieser einen Baugruppe auf. Alle anderen Modelle/Baugruppen können wie gewohnt mit Drag & Drop verschoben werden!
Habt ihr eine Ahnung?
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Das durch Drag & Drop (+) Kopierte Modell, verliert seine Baugruppeneigenschaften (nix mehr Ex und nix mehr Mop-Funktionen). Alles nur noch Regelkörper!?
GAGÖMI
Technischer Redakteur
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 14. Jan. 2013 editiert.]
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da keiner hier eine Antwort kennt, gibt es auch keine Lösung.
Gott sei Dank handelt es sich nicht um einen regelmäßigen Fehler!
Möchte aber trotzdem kurz Berichten:
1. DRAG & DROP mit dieser Baugruppe wie oben beschrieben immer noch nicht fehlerfrei!
2. Baugruppe gelöscht, Zeichnung gespeichert, geschlossen, erneut geöffnet, Baugruppe (Exclisiv) eingefügt, Drag & Drop! und immer noch der gleiche Fehler!
3. Wie 2. aber nicht Exclusiv eingefügt! Ergebniss: immer noch der gleiche Fehler!
4. Baugruppen-Zeichnung geöffnet, Teil verschoben mit DRAG & Drop alles i.O., Zeichnung geschlossen/gespeichert
5. Wieder 2. durchgeführt! Ergebnis: immer noch der gleiche Fehler!
6. neue Zeichnung geöffnet als Test gespeichert, Wieder 2. durchgeführt! Ergebnis: immer noch der gleiche Fehler!
Aha! Also kanns nur die Baugruppenzeichnung sein!
7. Baugruppenzeichnung geöffnet, unter anderem Namen gespeichert  und Wieder 2. durchgeführt! Ergebnis: alles i.O. Baugruppe lässt sich mit DRAG & DROP verschieben
Gut Die Überstunde hat sich gelohnt.
Heute Morgen nur mal so aus neugierde probiert! Und?
Das gleiche Verhalten wieder!
DRAG & DROP (+)
Wie gesagt, kein großes Prob aber schon merkwürdig!
GAGÖMI
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
scheint ja wirklich sehr misteriös
Support?
Vielleicht hast Du beim Einfügen der Baugruppe aus Versehen irgend ein Häkchen im dem Einfügekasten gesetzt....
dafür muß man ja bekannterweise nicht in das Feld für das Häkchen klicken...?
Oder, mit den Referenzen irgendwas? Oder den Körper in seine Teilkörper zerlegt...Beides Befehle bei Volumen..aber eigentlich muß man diese aktiv betätigen...
Ich tippe mal einfach so ins Blaue um ehrlich zu sein...
Fuselfee
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Joa,
da kann ich mir auch gut vorstellen das beim Einfügen etwas nicht stimmt.
Wenn man beim Einfügen (Exclusiv) z.B. eine Farbe aktiv hat, wird das Bauteil in dieser Farbe eingefügt.
Das Bauteil bleibt dann mit dieser Farbe "behaftet". Wenn man die Farbe nach dem Einfügen ändert, bekommt das Bauteil
beim nächsten öffnen der Datei wieder die Farbe die es beim einfügen bekommen hat. Auch bei Austausch über DB-Info bleibt die
Farbe vom Einfügevorgang erhalten.
So ein "ähnliches Phänomen" hatte ich auch mal. Da war MC, oder ich, wohl mit ein paar Variablen durcheinander gekommen.
Ich habe alles durchsucht und keinen Fehler gefunden. Alle Variablen gelöscht, wieder neu eingepflegt - es lief
Da gab es auch Probleme beim Kopieren/Verschieben.
Freundliche Grüße
the mald
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ja ist schon komisch, aber wie erwähnt kein großes Problem.
Ich habe heute Morgen die Baugruppe nochmals zusätzlich eingefügt und die zweite hat das Prob nicht.
Wenn sich noch mal was ergibt, werde ich es hier zum Besten geben!
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende!
GAGÖMI
