| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Sonderform erzeugen (2315 mal gelesen)
Ultegra Mitglied Techniker
Beiträge: 34 Registriert: 16.11.2011 LENOVO ThinkStation P300 Windows 10 Prof. 64Bit MegaCad Profi Plus 2018 (Rev.20.17.12.21) Cadenas Part Solutions 9.07 NVIDIA Quadro K2200 Intel Core TM i7-4790 CPU, 3,6GHz 16 GB RAM 2x Monitor HP ZR2440w
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum sind in meiner Sonderform (grün) die unteren Seitenkanten "bauchig" erzeugt worden und mit einer zusätzlichen Kantung versehen. Die Kontur (Nebenquerschnitt Quadrat) war ursprünglich gerade. Stimmt die Abwicklung so noch? Der Übergang Kreis zu Quadrat fünktioniert übrigens nur, wenn ich die Ecken des Quadrates abrunde. ------------------ Gruß Ultegra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:07
Zitat: Original erstellt von Ultegra: Der Übergang Kreis zu Quadrat fünktioniert übrigens nur, wenn ich die Ecken des Quadrates abrunde.
Hallo Ultegra, soweit ich das verstehe - kann es nur so funktionieren - also mit gerundeten Ecken am Quadrat/Rechteck - wie sollte denn sonst die Abwicklung funktionieren, wenn da "scharfe" Ecken wären? Wie möchte man eine "scharfe Ecke" Abwicklen? Das andere Thema - mit dem bauchigen...hmm...kannst du mal deine komplette Datei hier einstellen? |
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Hallo Ultegra, selbst der beste Blechschlosser wird niemals beim Kanten eines "Vierkant auf Rund", beim Vierkannt einen scharkanntigen Übergang realisieren. Dies ist fertigungstechnisch garnicht möglich, da auch die Biegewerkzeuge einen Radius aufweisen. Auch nicht im CAD! (oder? liebe MC-Gemeinde) Daher wirst du deine Abwicklung im Bereich des Quader nicht ohne radius hinbekommen. Ob der R so groß sein muss, kann ich jetzt nicht beurteilen. GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:26
Hallo, stell das mal um, wie gezeigt...dann sollt es klappen... ...ich musste dann an deinem Beispiel nur noch die Bezugsfläche beim Falten von "Innen auf Aussenfläche" (oder war es umgekehrt) einstellen, damit die "Blechdicke" auf der richtigen Seite aufgetragen wird... HTH, |
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Hallo zusammen, man kann durchaus auch mit Vierecken arbeiten, dann muss aber das (abgerundete) Rechteck als Hauptquerschnitt auswählen und den Kreis als Nebenquerschnitt. Bei dem ersten Beispiel wurde offensichtlich der Kreis als Hauptquerschnitt bestimmt der dadurch das Aussehen der Sonderform bestimmt. Gruß VHR ------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 22:31
Hallo VHR, Danke für die Info...wieder etwas dazugelernt :-) |
