| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MC 2013 - Wechsel von 2D auf 3D od 3D auf 2D (2703 mal gelesen)
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Wunderschönen wünsche ich , ich habe bei MegaCAD 2013 3D 64 bit ein Problem festgestellt und frage mich, ob ich alleine bin, oder was die Fehlerursache bei mir sein kann. Wenn ich zwischen 2D und 3D wechsle, dann schaltet MegaCAD nicht automatisch um. Die Menu-Leiste ist nicht bedienbar. Wenn ich dann minimiere und wieder maximiere, dann verschwinden alle Symbole im Menu-Bereich (siehe Bild). Wenn ich dann aber vom Vollbild aus verkleinere, oder anders herum, dann wechselt MegaCAD in den jeweiligen Modus. Kann es an meiner GraKa liegen? Habt Ihr auch das Problem?
------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Kann das Problem auch nicht bestätigen, bei mir klappt der Wechsel von 2D auf 3D ohne Probleme und auch das minimieren und maximieren. (MegaCAD 2013 3D 64bit) Hmm...wüsste jetzt aber auch nicht woran es liegen könnte.... Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hellöö Habe jetzt MegaCAD deinstalliert und neu installier (mit jeweiligem Neustart). Selbes Problem. Also Fehlerbeschreibung: Umschalten von 2D auf 3D... Das Bild ändert sich, sprich die Umschaltung funtioniert. Ich kann auch heranzoomen und wegscrollen und drehen und markieren. Ich kann auch eine Menuleiste bedienen (Layer/Baugruppen schalten, Linienstyle, Farben und Linienattribute). Jedoch kann ich nicht das Hauptmenu bedienen, welches sich auch mit der Umschaltung von 2D-Ansicht zu 3D-Ansicht immer mitändert. Dieses ändert sich erst nachdem ich das maximierte Fenster verkleinere, oder, wenn es verkleinert ist, maximiere. Naja, vielleicht weiß einer Rat, sonst muss ich mal den Support anfragen, oder das MegaCAD nochmals herunterladen und deinst... inst...und und und gäääähn ...man wenn man mal 2 Wochen Urlaub hatte, dann ist man gegen Mittag auch wieder müde Danke für eure Mühe ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo, so eon ähnliches Problem habe ich auch. Beim laden von mit der 2012er erstellten Dateien verschwindet das Menue, kommt wieder lässt sich aber nich bedienen... Support ist schon dran... ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
so, sind bei diesem Problem Notebooks dabei? Ich hatte einen Anwender, der das Problem nur auf seinem am Notebook angeschlossenen 24"-er hatte. Ist evtl. die beteiligte GraKa dran schuld? bitte dann eine Aussage über die verwendete GraKa und die angeschlossenen Monitor mit aufführen. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist es ein Notebook, Siehe meine Systembeschreibung Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 Auflösung 1920 × 1200 ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp, ich habe das nun geprüft und den aktuellsten AMD-Treiber auf mein Lappo gezogen! Das Problem konnte ich damit nicht lösen. Mir ist aber aufgefallen... Sofern ich irgendetwas mit einem Linksklick in der Zeichnung markiere, und danach wieder mit dem Rechtsklick demarkiere (es findet eine Menu-Umschaltung statt) wird von dem 2D auf 3D-Menue umgestellt und es wird bedienbar. Vielleicht hilft diese info. ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
...ich habe nun auch noch den Fehler begangen, die MC2012 auf die 2013 zu updaten. Ich hatte die vage Hoffnung, es läge nur an der 64- Bit- Version. Aber weit gefehlt: nun habe ich das Problem auch in meinem "normalen" Megacad... Meine Grafikkarte ist eine Nvidia Geforce 570 und ein i7- Rechner, kein Laptop... Hofentlich kommt eine baldige Lösung, sonst muss ich wieder downgraden. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Update der MegaCAD-Versionen bisher immer Probleme verursacht hat!!! Darum von mir der Tipp: Neue Installation, also Installation in ein neues Verzeichnis. Es ist ja problemlos möglich beide MegaCAD-Versionen installiert zu lassen. Und bei genügend Ressourcen auch beide gleichzeitig zu betreiben. Bei der Version 2012 habe ich das Problem der Umschaltung von 2D auf 3D ja nicht. Nur bei Version 2013 ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
!Jup doch, gleiches Problem! MC starten, von 3D nach 2D, Startseite, Linien-> siehe Bild. Zurück nach 3D ist wieder alles da. Edit: Sorry, hatte vorhin direkt die Funktion Linie aufgerufen, das geht. Gruß aus Kiel [Diese Nachricht wurde von Jungspund am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudwin Mitglied Schreiner
Beiträge: 38 Registriert: 08.05.2010 Megacad 2020 gamma-ray 19.2 Win7-64 i7-2600,Gtx750ti, 16Gb aktuelle Servpacks
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo, Ich hatte das bei der 2012 nachdem ich einen neuen Rechner bekam. Da gabs eine SOFTWARE die automatisch zwischen onboard Grafik und Grafikkarte umschalten sollte. Nachdem ich dann im Bios diese funktionalität auf nur gesteckte Grafikkarte benutzen umgeschaltet habe, gings dann. War und ist noch ein i7 mit 560ti. Beim Laptop half im Grakatreiber die megacadexe von onboard Grafik auf Graka umzustellen. Vieleicht hilfts dir ein wenig. Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Guten Morgen, also, ich habe es noch mal ausprobiert: MC Starten. Alles da. Umschalten 2D auf 3D (oder umgekehrt) Fluent- Menue weg. MC Minimieren und wieder auf volle Größe. Und schon kann man wie gewohnt Arbeiten... Ebenso beim laden von vorhandenen Dateien: Laden: Alles da. Irgend einen Menuepunkt anklicken: alles weg. MC Minimieren, wieder maximieren: Alles ist wieder da...
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @Gerd: Danke, genauso, wie bei mir! @Rudi: Wie hieß diese Software? Ich habe auch einen I7, jedoch einen dicken Dell M6500, und bisher hatte keine Version von MegaCAD - egal ob `10, `11 oder `12 - Probleme gemacht, ausser die, die durch die laufenden Updates behoben wurden und die, die bisher kein Update eingeschlossen hat ( U KNOW ) Ich finde auch den Weg nicht, der GraKa direkt bescheid zu geben, dass bei der Anwendung MegaCAD 2013 nur die ATI Fire Pro GraKa genommen werden soll. Jedoch ist eine OpenGL-Anwendung ja in jedem Fall durch die interne GraKa gar nicht möglich, denke ich. Oder? @ Gerd...Was sagt der Support? Hat sich schon etwas ergeben? Wenn Ja, dann bitte schnell posten. Danke dir!!! ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! [Diese Nachricht wurde von Bretscheszinski am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo, Die Software heißt lucidlogix virtu . Beim Laptop auf dem Desktop mit re Maustaste auf das megacad icon, im Menue habe ich den Punkt "mit Grafikprozessor ausführen". Dort gibts a, nvidia Hochleistungsproz und b, integrierte Grafiken. Es ist ein nvidia Gt 555m. Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Leute ICH HABE DEN FEHLER BEI MIR ENTDECKT!!! Was eine sch...öne Versteckte Sache. Darauf bin ich gestoßen, weil in einem anden Fred jemand auch irgend ein Grafikproblem hatte. Seht euch mal das GIF-Bild im Anhang an, und ihr wisst bescheid. Die Anzeige meines Rechners war auf 125% gestellt, um die Lesbarkeit zu erleichtern. War auch hilfreich, und der MegaCAD Version 2011 und 2012 machte das nichts aus. Der Version 2013 scheinbar schon. Ich habe die Umstellung noch 3 Mal getestet (sowohl mit 125-iger, als auch mit 100%-iger Anzeige) Fazit: Bei der 125%-igen Anzeige aktualisiert die Menuleiste von MegaCAD nicht ohne Verkleinern und Vergrößern. Bei der Einstellung auf 100% funktioniert wieder alles einwandfrei. Kleines Manko...die Desktop-Symbole und alles andere auch sind nun kleiner und halt nicht mehr so lesbar wie früher... Habt noch einen schönen Freitag! ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Guten Morgen, ich sehe das Problem dann aber bei Megatech, bis 2011 hat der Zoom funktioniert (für jede Zoomstufe waren entsprechende Menüs installiert) ist ja auch sinvoll bei großen Auflösungen auf großen Monitoren. Die zusätzlichen Menüs gibt es wohl nicht mehr (wieder eine Funktion die unvollständig ist.) Megatech sollte das vorhandene Programm fertig stellen, und nicht weitere unfertige Funktionen in ein unfertiges Programm einbauen. Weniger könnte hier mehr sein, deutlich mehr. Gruss Stefan
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
oh oh oh für die 2013 nutzen die Entwickler VisualStudio 2010 und vorher VisualStudio 2008. also ist MS schuld, aber dank Bretscheszinski haben wir ja jetzt das Problem überhaupt erst mal nachvollziehen können. So, also bügeln wir die Redmonder Sch... mal wieder aus. Schönes WE ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hey, Cool. Da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Bis die Korrektur da ist, werde ich mit der 100%- Anscht leben (müssen) Danke. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Also, MC läuft jetzt echt stabil. Aber bei der Auflösung (2 x 27") kriegt man mit der Zeit echt Augenkrebs... Hoffentlich ist bald eine Lösung da... ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
