| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2013 - Kurzlehrgang :-) (6272 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:44
Hallo Zusammen, mir ist da was ins "Auge" gesprungen...es lohnt sich (ganz speziell für MegaCAD-Neulinge in der 2013), da mal draufzuklicken... MegaTECH - weiter so...
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:44
Hallo Peter, ich habe eben die ProfiPlus...und da ist es so, wie oben gezeigt...ich hab da nix gebastelt ;-) - ich ging eben munter davon aus, dass dies nun in allen 3D-Versionen verfügbar sei... ...mal schaun, was sich da noch tut... Edit ein: es öffnet sich da dann eine PDF mit 25 Seiten...auf denen das grundlegende Arbeiten mit MegaCAD 2013 erklärt wird - wie ich finde, übrigens sehr schön gemacht... Edit aus: Hallo Conrad, ich habe bis jetzt "nur" die 32-bit-Version (Profi-Plus)...die 64er wird m. Wissens nach noch nicht zum Download angeboten...
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Conrad Hallo, lt. telefonischer Auskunft von heute kommt die 64-bit ProfiPlus demnächst. Genauer wollte man sich nicht festlegen. Kann natürlich sein, daß irgendwelche Betas im Umlauf sind. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 04. Jan. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und allen ein frohes Neues... Man muss nur in dem Mcad- Ordner nach Leitfaden.pdf schauen. Bei mir (3D 64 Bit) war das Icon auch nicht vorhanden, im Menue belegen schon, aber das Dokument wurde nicht gefunden. Wahrscheinlci, so denke ich, weil ich nicht den Standard- Installationspfad benutze... Aber den Leitfaden findet man ja auch so. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag... Ich habe das Symbol auch nicht direkt in MegaCAD. Aber ich habe die Datei gefunden Die Datei MegaCAD_Leitfaden.pdf befindet sich bei mir nicht wie gewohnt unter C:\Megatech, sondern unter: C:\Program Files\Megatech\MegaCAD 2013 (64) 3D Nur zur Info!!! ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 14:59
Hi Ekki, du warst das? Bitteschön! :-) Was ich jetzt noch toll fände, wenn die 2D-Zeichnungen und die 3D-Baugruppe (samt den Arbeitsblättern), die hier zugrunde liegen, den Anwendern (lernenden) mit zur Verfügung gestellt würden... ...um das ganze noch besser nachvollziehen zu können... |
erstellt am: 13. Jan. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schau mal im MegaCAD Verzeichnis unter \samples, allerdings nur fragmentarisch, ich bin nicht fertig geworden vielleicht könnte die cad.de den Schraubstock fertig machen und dann hier für Anfänger als Demo zur Verfügung stellen (megacad.cad.de) ? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum "Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu eröffnen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 13. Jan. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, mich würde der "Rest" vom Beitrag interessieren. Anhand des Beispiels eines Schraubstocks wird das Zusammenspiel zwischen einzelnen Bauteilen und den Gesamtzeichnungsableitungen erläutert. Das klingt doch irgendwie nach mehr. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 13. Jan. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 14. Jan. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Torspezi Irgendwie ist deine Auflösung aber komisch von den zylindrischen teilen oder ist das nur bei mir? das sind bei mir Vielecke und keine Zylindrischen Konturen ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:05
...das ist bei mir genauso Und im Feature-Tree sind das immer "3D-Objekte" - keine Features... |
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:11
Hallo Zusammen, ich wollte eben den Schraubstock einmal in MC 2013 PP / Zusammenbauen...und habe festgestellt, das im OPGL-Modus das "Fangen" nicht funktioniert...
Diesen "Fehler" hat mir letzte Woche ein MegaCAD-Anwender berichtet (Grüße an Herrn Löwenberg) - und ich dachte, das liegt an einem bestimmten Bauteil von ihm... Wenn ich den OPGL-Modus abschalte (und in den Drahtgittermodus wechsle), dann klappt das mit dem Fangen wieder...
Kann das jemand bestätigen? |
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:19
bpadix Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bpadix Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok jetzt kann ich es auch Bestätigen, aber nicht immer nur vereinzelnd und wenn ich dann OpenGL an und aus mache geht es wieder und dann mal wieder nicht ....da steck noch irgendwo der Wurm drin... MegaCAD 2013 3D (64Bit) Rev.20.12.12.17 Weiß der Support schon darüber bescheid? ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:13
Hallo Zusammen, also - es muss bei mir etwas mit der "Transparenz" zu tun haben... Wenn ich die "Grundplatte" (die ja transparent ist) ausblende oder diese auf einen eigenen Layer lege und den dann ausblende, dann kann ich bei den anderen Teilen alles Fangen wie gewüsncht... ...auch...wenn ich die Transparenz der Grundplatte "aufhebe"...auch dann geht es ohne Probleme... ...sobald ich die Transparenz wieder zuweise - das gleiche Verhalten - kein Fangen bzw. kein gewünschtes Fangverhalten im OPGL-Modus... |
bpadix Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich Bestätigen, Wenn ich bei mir die Transparenz der Grundplatte wegnehme funktionier es einwandfrei...hmm da besteht Handlungsbedarf von Megatech denke ich oder? Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:22
bpadix Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:30
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöööchen Es hat etwas mit der Tranzparenz zu tun, ja... Aaaber habt ihr auch das Problem nur in der ISOMETRIE-Ansicht??? Also wenn ich in der Isometrie-Ansicht bin und auch selbst, wenn ich dann die Zeichnung drehe, oder zoome, fängt MegaCAD nur die Transparente Grundplatte. Keine Bauteile sonst werden erkannt. In allen anderen Ansichten funktioniert das Fangen von allen Bauteilen. Irre ich mich??? danke fürs Feedback ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7 Pro, ProE 2001 - Creo2, Inventor 2012, Solid Works 2003 - 2014, Solid Edge ST5, AutoCAD 2013 + Mechanical + Pit, HiCAD, MegaCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es den Schraubstock irgendwo zum Download? Unter megacad.cad.de habe ich nichts gefunden. dieser Leitfaden ist zwar ganz nett, nur irgendwie fehlt mir hier der Abschluss. Man hat das Gefühl der Autor der 25 Seiten hatte keine Lust mehr ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 20:01
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: ...schau mal im MegaCAD Verzeichnis unter \samples, allerdings nur fragmentarisch, ich bin nicht fertig geworden ...
Hallo neo70, in dem o.g. Verzeichnis sind einige Dateien hierzu...(MAC-Dateien = Baugruppen-Dateien...zum Zusammenbauen...)... Was fehlt, kannst du ja schon "zur Übung" nachbauen HTH,
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, genau das habe ich gesucht. Grundsätzlich muss ich sagen, dass das MegaCAD, wenn man die großen parametrischen Systeme gewohnt ist, ein durchaus interessantes Programm ist. Was mir persönlich fehlt, ist eine ordentliche Dokumentation. Man ist hier sehr auf sich angewiesen oder man geht auf eine Schulung. Bei nur einem Kunden und wenigen Aufträgen rechnet sich das nur nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:56
Zitat: Original erstellt von neo70: Was mir persönlich fehlt, ist eine ordentliche Dokumentation. Man ist hier sehr auf sich angewiesen oder man geht auf eine Schulung.
Hallo neo70, das geht nicht nur dir so - viele Neueinsteiger in MegaCAD bemängeln genau dass...auch, dass die Onlinehilfe im Programm selbst eher etwas hinterher hinkt... Aber - dafür gibt es ja u.a. das Forum hier... Und viele Helferlein...und so...und wenn das nicht mehr hilft - dann eben Schulung...was ich übrigens durchaus legitim finde, dass Firmen damit Geld verdienen... Gut - ein CAD-System kaufen/erlernen/administrieren - für einen Kunden - womöglich für nur einen Auftrag...das ist ein anderes Thema... |
