| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2013 (1487 mal gelesen)
rudi_t Mitglied Anlagenbauer
Beiträge: 16 Registriert: 26.04.2006 MegaCAD 2020 Profi Plus Lenovo ThinkPad i9 10885H Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX4000 Windows 10 Pro 64 bit Monitor EIZO Flexscan EV3285 UHD
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gesundes Neues allerseits !!! Nun habe ich noch vor Weinachten 2013 Unfold SF heruntergeladen und installiert. Da ich fast durchgearbeitet habe konnte ich schon mal ein paar Neuerungen ausprobieren. Wir nutzen das Programm hauptsächlich im 3D Bereich für die Rohrleitungsplanung bzw. für Blechkonstruktionen. Schön ist das man im Arbeitsblatt jetzt auch eine OpenGL Ansicht verwenden kann. Da wir unsere Layouts im Papierbereich machen, habe ich nicht schlecht gekuckt als ich festgestellt habe, das man die OpenGL Ansicht im Papierbereich nicht sehen kann, wenn mann Teilansichten erzeugt, um auch komfortabel mit unterschiedlichen Maßstäben arbeiten zu können. Bin ich zu dusselig oder geht das wirklich nicht. Dann müsste man, um diese schöne Funktion nutzen zu können, die Zeichnungsrahmen direkt in die 2D Arbeitblätter einfügen. Kann da jemand was zu sagen.
Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
Auch von mir ein gesundes neues Jahr an alle. Scheint nicht zu gehen. Ich arbeite auch mit dem Papierbereich. Habe auch festgestellt: man kann eine OPGL Ansicht nicht in die Megacad Zwischenablage kopieren, Unterobjekte sind in OPGL nicht wählbar wenn man z.B. in einer Ansicht Positionsnummern verteilen will. Man muss die Ansicht vorher mit Nummern versehen und dann auf schattiert umschalten. Ansonsten scheint die 2013 recht stabil zu laufen. Hab mal ein bisschen mit den Testversionen rumgefummelt. Man kann sogar transparente Abbildungen in das Arbeitsblatt einfügen. (siehe 2d PDF mit Megacad erstellt) Noch ein Tipp für das Erstellen von 3d PDF. Es gibt eine kostenlose Software „Bentley View V8i “ mit der kann man recht gute 3d PDF Dateien erstellen. Man muss allerdings das vorher Modell in DWG exportieren.(siehe PDF mit Bentley View erstellt) SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
Hallo SN 12, Zitat: Original erstellt von SN 12:
kannst du das mit dem DWG exportieren mal genauer erklären? Und villeicht auch noch wie du die 3D PDF in Bentley erstellt hast. Dank und Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
Klar. Das Megacad Modell als DWG exportieren. Dann mit Bentley View öffnen. Drehen kannst du das Modell dort wie in Megacad nur du musst dabei noch die Umschaltaste gedrückt halten. Dann die Ansicht auf Illustration umstellen. Wenn du das Modell in der richtigen Lage hast gehst du auf >Datei >PDF drucken> im Dialog dann drucken in 3d anklicken> die gewünschte Skalierung einstellen > dann drucken. Schon fertig.(siehe Bild) SN 12
| Anzeige.:
