| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Version 2013 ist da (5722 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle: Version 2013 ist da.Link siehe Version 2012 nur ein Jahr weiter. Nun meine Frage: Wenn ich das Update installiere und ich die Version Unfold mit Genial 3d installiert habe wird dann Genial auch aktualisiert? Dann würde ich erst mal die 32bit Version aktualisieren. Wenn man dann Genial einzeln laden kann möchte ich dann auf 64bit umstellen. Unfold 64bit funktioniert recht gut nur beim Erstellen von Schnittansichten verschwinden diese, wenn man während der Platzierung den Bezugspunkt wechseln will. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 19. Dez. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 19. Dez. 2012 21:41
Hallo Zusammen, wow...jetzt habe ich aber auch kurz heftig gezuckt... Ich warte dennoch, bis die offiziellen Daten und Infos kommen... ...bin auch auf die Seite mit der 2013 gegangen...und da denke ich - ist etwas Aufmerksamkeit geboten... Die Updateinstallation (würde ich zunächst so eh nicht empfehlen - also - für produktiven Einsatz und so...) ist lt. dieser Seite derzeit "nur" in 32bit möglich... ...die anderen Versionen, die es gibt - sind aufgeteilt in 32/64 bit Versionen - wobei - soweit ich das eben überreisen kann...sind noch nicht alle 64bit Versionen zum Download abrufbar... ...also - ich warte da nochmal ab...bis eben was offizielles (u.U. auch für Wartungskunden) kommt... @MEGAing, soweit ich weiß, (könnte mich aber auch irren) ist diese Downloadseite für Wartungsnehmer...deshalb würde ich hier den Link nicht posten wollen... ...ohhh....es tut sich was....hach...
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein den Link stelle ich nicht hier rein. Und NN du hast recht, ich warte lieber noch mit dem Update bis alle Versionen auf der Seite sind. Allerdings die 64bit Unfold hab ich schon aufgespielt und die stört sich nicht an meiner 2012 32bit Unfold beide laufen auf demselben Rechner ohne Probleme. Man kann also beide Versionen gleichzeitig nutzen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, was sehen da meine entzündeten Augen.... Weiß zufällig auch jemand, wann uns das gute Megacad 2013 zugesandt wird? Schließlich habe ich auch Cadenas...das muß man immer alles zusammen raufspielen... Lassen sich die Daten auch in der 2012 öffnen? Wichtige Fragen finde ich, bevor man loslegt, auch wenn die Finger jucken ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo Fuselfee, Leider sind die Daten nicht abwärtskompatibel, wenn du in 2013 speicherst hast du mit 2012 schlechte Karten diese Daten zu öffnen :-(... Aber ich Arbeite bis es offiziell ist sowieso noch mit 2012 weiter . Liebe grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Ich bin gerade etwas verwirrt. Wie was ist denn beim installieren der Unterschied zwischen Programm und Daten. Also wieso sind da zwei Pfade. Habe ich was verpasst? Bemerkung / Frage: Bin ich eigentlich der einzige den das immer noch stört, dass ich am Cursor nicht erkennen kann wie die Arbeitsebene gerade ausgerichtet ist??? Ich müsste ja jedes mal den Bezugspunkt irgendwo hinlegen damit ich das weiß. Gruß
[Diese Nachricht wurde von Jungspund am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Mhh scheint alles noch etwas buggy zu sein: MegaCAD2013_3D_(64) unter WIN7 installiert -> gleich beim Start Fehlermeldung: Ltfilx.dll fehlt, bitte nochmal installieren..bringt aber nix. Mhhh wollte doch ein bischen spielen. Die ProfiPlus wird nicht als 64er-Version zum Download angeboten ? Wiso? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Die gleiche Fehlermeldung hatte ich auch...dann hab ich auf 2012 das Update gemacht mit 32 Bit und danach ging auch meine 64Bit 2013 Version die noch installiert war. Irgendwie schien die Datei dann auf einmal da zu sein. Naja nachträglich musste ich mir dann 2012 noch einmal Installieren weil ich die auch noch zum arbeiten brauchte und meine alte ja mit dem Update überschossen habe.... Aber ja! Irgendwo steckt da noch ein Fehler im Programm, es ist nämlich egal welche Vollversion du runterlädst ob 32, 64 Bit oder Metal bei allen sagt er den gleichen Fehler. Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:17
Zitat: Original erstellt von Isochor: Die ProfiPlus wird nicht als 64er-Version zum Download angeboten ? Wiso?
Hallo Markus, mit der Fehlermeldung würde ich mich direkt an den Support wenden - zu deiner Frage - auf der Downloadseite steht, dass fehlende Versionen folgen... s. Bild... |
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:31
Zitat: Original erstellt von MEGAing: Bei meinem MegaCAD2013_3D_(64) unter WIN7 wird die Installation abgebrochen ohne an dem System etwas zu verändern.
Hallo Herby24, hmmm...nur als mögliche Ursachen angedacht: - installierst du als Admin? - Virenscanner und die üblichen verdächtigen beendet? - keine weiteren Programme geöffnet? (Browser...eMail...etc.) - installierst du "lokal" - auf "c"... ...ich wollte die Version eben herunterladen...um die Installation zu Testen (ob die bei mir ginge)...der Server ist eben wohl etwas stark in Beschlag...grins... Zur Info: die 32bit-Profi-Plus lies sich ohne Probleme installieren...incl. der Anbindung zu Cadenas... |
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo zusammen, also dn Fehler mit der fehlenden dll habe ich gefunden. Vorab: Habe bei der Installation sämtliche Pfade so wie von der Install vorgeschlagen gelassen. Die Desktopverknüpfung hat unter "Ausführen in" den Standardpfad: "C:\Megatech\MegaCAD 2013 (64) 3D\" eingetragen. Ändert man diesen Pfad dahingehend wo die ganzen MegaCad-Dlls wirklich installiert wurden nämlich unter: "c:\Program Files\Common Files\Megatech\dll\" dann startet die 2013 (64) ohen Fehlermeldung ....und uiiii ganz schön flott... So ich muss weiter spielen... Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, Danke bpadix für diese wichtige Info... Schade dann kann ich erstmal nicht damit arbeiten, mit der 2013, meine ich. Wie sollen die sonst in der Werkstatt meine Zeichnungen lesen, wenn sie dort nur die 2012 haben... Euch viel Spaß beim spielen und ausprobieren... Ich werde mich wohl noch gedulden müssen, schleißlich bekomme ich keine Zeit zum spielen hier...soll gleich was schaffen sozusagen...Ich werde aber fleissig mitlesen...Somit weiß ich dann was geht... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 21. Dez. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Guten Morgen, habe mir gerade die 3D 64 Bit installiert. Nacdem ich diese DLL nachinstalliert habe, startet das Programm. Aber wenn ich eien Datei lade, verschwinden die kompletten Befehlsmenues.... Also, ich warte auf ein SP, bevor ich mit der 2013 arbeite.... Frohes Fest und gten Rutsch an alle... ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
