| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Trepcad 6 2d Schnittstelle (4497 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 18. Dez. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage an die die Trepcad 6 verwenden. Ich versuch schon seit geraumer Zeit die 2d Schnittstelle zu aktivieren. Ich will mein Megacad aber nicht neu installieren. Wenn ich Trepcad 6 starte kann ich unter Export meine Zeichnungen direkt an Megacad übergeben. Das funktioniert bei mir nicht. Trepcad 6 kann ich von Megacad aus starten. (und zwar erst seit dem ich mir eine Metall Testversion über mein Genial drüber installiert habe) Wenn ich dann zu Megacad zurück gehe, sind die Ansichten die ich im erscheinenden Menü einfügen kann leer. Einzig der DXF Export aus Trepcad geht ohne Probleme. Die Beschreibung der Schnittstelle bringt mich auch nicht weiter. Beim DXF Export bekomme ich aber immer alle Ansichten aus Trepcad. Auch Ansichten die ich nicht will. Kann mir jemand einen Hinweis geben wo ich da noch was einstellen muss, damit die 2d Schnittstelle von Megacad zu Trepcad und zurück funktioniert? Die 3d Schnittstelle ist ja seit irgendeinem Servicepack von Trepcad gleich ganz weggefallen. (auch sehr sinnlos ) Funktioniert hat diese sowieso nicht. Nun geht nur noch Advance Steel. (siehe Bild) Hab ich nicht und nützt mir demzufolge nichts. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 19. Dez. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo SN12 Ich habe mir vor etwas mehr als einem Jahr Trepcad 5 gekauft (bin Trepcad Anwender seit Trepcad3) mit dem Werbeversprechen "neue bessere 3D Schnittstelle". Das war für mich die Kaufentscheidung, Problem Schnittstelle funktioniert bis zum Heutigen Tag nicht,ich bin darüber stinksauer. Es gab unzählige Telefonate mit Trepcad und Megacad, mit beiderseitigen Schuldzuweisungen warum die Schnittstelle nicht geht. Fazit: Wenn ich eine 3D Übergabe brauche arbeite ich notgedrungen mit Trepcad 4 und der nicht guten aber immerhin funktionierenden 3d Übergabe! Trepcad 6 ist für mich kein Thema mehr, auch weil die Aufmassfunktion nicht mehr meine Erwartungen erfüllt, da ich mit dem Leica 3d Disto aufmesse, 3D Daten habe die ich in Megacad importieren und weiterverarbeiten kann, warum sollte ich die dann nochmal händisch in Trepcad eingeben? Trotzdem hoffe ich das du deine Problematik in den Griff bekommst und verbleibe mit Weihnachtlichen Grüßen Mon Cheri ------------------
Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLHH Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
bei mir geht die 2D Trepcad Schnittstelle. Einmal die Einstellungen (TrepCAD-Setup) für Trepcad in MegaCAD überprüfen. Einstellungen: TrepCAD -> z.B. C:\Megatech\TREPCAD6\Trepcad.exe TrepCAD-Inout: -> z.B. C:\Megatech\MegaCAD_Metall_2012\TrepCADKop\megacad_dxf.inf Achtung Pfand anzeige wird an dieser Stelle bei MegaCAD verkürzt angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SLHH, Stimmt dieser Pfad "C:\Megatech\TREPCAD6\Trepcad.exe" Mich stört da Megatech. Muss mich Heute nochmal damit befassen. Aber wenn jetzt doch die 2013er kommt brauch ich mein Megacad 2012 nicht nochmal neu aufzuspielen. Dann wäre ja zuerst Trepcad und dann Megacad auf dem Rechner. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLHH Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 20. Dez. 2012 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo, ich habe auch Trepcad 5 gekauft weil die Übergabe in MC Metall 3D super funktionieren soll (laut Werbung) wie auch schon MonCheri schreibt. Leider funktioniert es nicht. Antwort von Trepcad ich soll doch die neue Version kaufen. Ich finde für schnelles arbeiten waren die Alten Version viel besser. Bei Wangentreppen nehme ich die einzelnen Wangen in 2D und mach im MC mit geradem Prisma ein 3D teil daraus. Damit kann ich im MC alles einzeln nochmals verändern,usw.. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Guten Morgen SN 12, du bist mir zuvorgekommen, ich habe mir gestern das oben angeführte You Tube Video angesehen und das gleiche festgestellt(keine Schnittstelle für Megacad). Auf dem Video kann man auch sehen das die Geländerpfosten mitten in der Stufe stehen, ist für die Werbung auch nicht wirklich gut gemacht,das ist ungefähr so als würde ich bei der Präsentation eines Neuwagens die Beulen herausstellen. Wenn dann Trepcad Icefire empfiehlt die neue Version zu kaufen , dann weiß ich nicht wie man das einsortieren soll, seriös geht glaube ich anders. Leider gibt es von keiner Seite wirklich Aufklärung warum die 3D Schnittstelle seit der Versio 5 nicht geht,im Frühjahr 2012 war die Schnittstelle laut Support Megatech zu 99% fertig, seit dieser Zeit herrscht schweigen allerorten. Meine Vermutung, Graitec will sein eigenes Cadprogramm verkaufen und sonst gar nichts. Mit dem Ärger kann sich ja der Kunde herummachen. Version 6 sowie auch der Servicevertrag ist für mich kein Thema mehr! Weihnachtlich Grüße Mon Cheri ------------------
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
